da immer wieder nach Teilennummern für Stecker gefragt/gesucht wird erstelle ich einen Thread als Zusammenfassung für diverse Stecker die beim Supra so verbaut sind.
90980-xxxxx sind immer Steckergehäuse ohne Kontakte.
Bsp.: www.42l.com/gallery/albums/supraparts/image003.sized.jpg
82998-xxxxx ist eine Reparaturleitung, die aus einer Leitung mit bestimmter Länge, dem auf einer Seite aufgecrimten Kontakt und bei Steckern mit höherer Schutzart (~wasserdicht) auch noch aus einer Leitungsabdichtung bestehen.
Bsp.: carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarNote/750081/p6.jpg
Einzelkontakte sind beim Toyota-Händler nicht erhältlich, gäbe es aber teilweise online. Z.B. hier:
www.phoenixtuning.com/zenstore/index.php?main_page=index&cPath=867_869&zenid=3lhndu0vmucu9acrttjomeqmo0
www.evsource.com/tls_connectors.php
Achtung: Hier wäre dann aber passendes Crimp-Werkzeug erforderlich.
93-96 Supra 2JZ-GTE Bereich Motor
(Unterschiede bei J-spec Modellen beachten)
90980-11400 Starter
82998–12480 Leitung mit Kontakt 160mm
90980-11349 Lichtmaschine
82998-12440 Leitung mit Kontakt 160mm
82998-12590 Leitung mit Kontakt 500mm
90980-11246 Zündspulen
90980-10711 TPS Drosselklappe, TPS sekundäre Drosselklappe
82998-12620 Leitung mit Kontakt 160mm
90980-10896 Widerstandsgruppe Einspritzdüsen Stecker [geräteseitig]
82998-12430 Leitung mit Kontakt 160mm
90980-10897 Widerstandsgruppe Einspritzdüsen Gegenstecker [kabelstrangseitig]
90980-10947 Nockenwellensensoren #1,#2, Kurbelwellensensor
90980-11151 Zündschaltgerät 12-pol.
90980-11152 Zündschaltgerät 4-pol.
90980-11166 Klopfsensor #1,#2
90980-11062 Wassertemperatursensor für ECU 2-pol.
