A-Säulenverkleidung für 2x52mm Anzeigen RHD
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Weil es fast keine A-Säulenverkleidung mit 2x52mm Anzeigenhalter für die RHD Supra mehr gibt,habe ich mich entschlossen selber eine zu bauen.Habe gleich noch eine GFK Form davon abgenommen,damit werde ich noch welche herstellen.Die Form entstand aus einer org.A-Säule und aus 2 universellen Anzeigenalter,wie auf den 1.Foto zu sehen ist.Durch das ausformen ist zwar etwas kaputt gegangen,aber die Form ist sehr gut geworden.Das GFK Teil ersetzt die org. A-Säulenverkleidung und wird an die A-Säule angeschraubt.Die A-Säulenverkleidung kann für beide Ausführungen genommen werden.Bei der Supra mit festen Dach muss die org.Verkleidung an der oberen Seite getrennt werden.Meine werde ich schwarz beflocken lassen,aber man kann sie auch lackieren oder beziehen lassen.Hier noch ein paar Fotos:
http://www.Bildermonster24.de/images/830_1.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/617_2.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/210_3.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/293_4.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/959_5.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/376_6.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/198_7.jpg
http://www.Bildermonster24.de/images/848_8.jpg
Ich halte Euch auf den laufenden.
MFG Torsten
: 14. 02. 2011 [21:12]
: 14. 02. 2011 [21:23]
Gute Arbeit Torsten!
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7258
: 14. 02. 2011 [21:38]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Ich HASSE es mit GFK und Kunstharz zu arbeiten!!! Bei mir ist da immer mehr Harz an den Händen wie am Bauteil icon_biggrin.gif
: 14. 02. 2011 [22:13]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Sieht top aus. Du hattest ja damals auch den Carbontankdeckel gemacht. Hast du da irgendwie ne Anleitung wie man die Form dafür macht? Würde gerne mal selber so ein wenig "rumtesten"
: 14. 02. 2011 [22:21]
Wirklich saubere Arbeit Torsten, sieht sehr gut aus.
http://i62.tinypic.com/xc6pme.jpg
: 15. 02. 2011 [09:13]
tolle arbeit torsten, aber...
habe erst vor 2 wochen noch seppel ne 2x 52mm a-säulenhalterung für ne rhd bei speedhut bestellt !!!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5165signatab21efrc36.jpg
: 15. 02. 2011 [10:03]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Sehr schön Torsten.
: 15. 02. 2011 [16:29]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Ist kein Problem,werde am We. wieder eine laminieren.
@Pred: Die Form für den Tankdeckel enstand aus einem org.Deckel,der wurde noch mit 2000 Schleifpapier nass geschliffen und poliert,danach wurde der Deckel auf eine beschichtete Holzplatte geklebt und mit Formbauknete einen Radius um den Deckel gezogen,damit keine Hinterschneidung entsteht(ausformen).Dann wurde alles 3x eingewachst(Formula Five,bekommt man beim GFK Handel) und gut poliert.Als nächstes wird das ganze mit Formbaugelcoat(man kann auch normalen Gelcoat nehmen) eingestrichen,am besten 2x,damit eine Stärke von ca.0,8mm entsteht.Trocken werden lassen und dann ca.5 Lagen 450g GFK Matte legen,mit 300g Matte muss man ca.7 Lagen legen,damit man bei einer Form ca.5mm Stärke hat.Alles gut aushärten lassen und dann vorsichtig ausformen.Danach die Formumrandung beschneiden und wenn nötig die Form nochmal mit 2000 Schleifpapier nass schleifen und polieren.Wenn die Form Ok ist wieder 3x wachsen und polieren und dann kann man ein Teil laminieren.In meinen Fall(Tankdeckel) eine Lage Sichtcarbon(also kein Gelcoat)und 2Lagen 450g Matte.
MFG Torsten
: 15. 02. 2011 [17:33]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Danke für die Anleitung icon_smile.gif Muss das auch mal austesten
: 15. 02. 2011 [18:21]
DUX
: 07.03.2010
: 680
Gibts scho Fotos nachn Einbau?
: 15. 02. 2011 [18:40]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Sieht echt Toll aus Thorsten!
Warum sieht das bei dir so gut aus?!
So glatt, weiß?
Wenn ich mal was lamieniert habe, konnte man erst mal stunden lang schleifen.
:unsicher:
http://www.qpic.ws/images/4sd60972.jpg
: 15. 02. 2011 [18:47]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
Wichtig ist die Vorbereitung,habe schon die org.A-Säulenverkleidung glattgeschliffen,aber auch die Form selber ist geschliffen und poliert.Dann bekommt man immer ein Top Ergebnis.Es kommt aber auch drauf an wie man laminiert,ob man in eine Form rein laminiert(da bekommt man immer eine glatte Oberfläche) oder ob man auf etwas drauf laminiert,mit Matte wird das immer eine raue Oberfläche,man könnt auf die Matte noch eine Lage feines Gewebe drauf laminieren dann braucht man nicht soviel zu schleifen oder mit Abreisgewebe das man nach dem aushärten einfach abreist und man hat eine glatte Oberfläche.
MFG Torsten
: 15. 02. 2011 [19:11]
Torsten
: 27.04.2008
: 627
@DUX :das Bild ist nicht so gut,aber man sieht wie es eingebaut aussieht.
http://www.Bildermonster24.de/images/738_P1010307.jpg
MFG Torsten
: 15. 02. 2011 [19:32]
DUX
: 07.03.2010
: 680
kommt über die Schrauben noch eine Abdeckung?
: 15. 02. 2011 [19:51]
