Hab einige Serien- und Tuningteile aus meiner J-Spec RHD anzubieten:
#verkauft 85-mm Decat-Down-Midpipe mit Originalflansch vom J-Spec-Kat: 50 € (=Materialkosten !!) Ideal für BPU
- Ovalflansch mit 85-mm-Rohrstutzen von HKS-Silent-Anlage: 20 €
#verkauft Nagelneuer 130-mm-100-Zeller Kat von Materialmordshop mit Rechnung: NP 152 € hier für 125 €
#verkauft Ansaugkit aus 90-mm-Alurohr + Ebay-Konus-LuFi: 30 €
#verkauft Original Blow-Off: 10 €
- VSV Toyota 90910-12114: 30 € (sitzt auf der Ansaugbrücke)
- VSV Toyota 90910-12115: 30 € (sitzt an der Saugseite des vorderen Turbos)
- VSV Toyota 25860-4060: 30 € (steuert die Druckdose der Luftklappe auf der druckseitigen Ansaugbrücke)
- VSV Toyota 90910-12127: 30 € (sitzt an der Saugseite des vorderen Turbos)
- Stahl-Rohrspinne auf der Turbogruppe: Gibt's umsonst dazu, wenn was anderes hier gekauft wird
- Saugrohrgruppe der Turbos: 15€ (ideal, wenn sich's jemand polieren will)
- Druckseitige Ladeluftverrohrung der Turbos: 25€ (ideal, wenn sich's jemand polieren will)
mit Lufsteuerklappe und Druckdose
- Abgaslappe mit Druck-Steuerdose: 30 €
#verkauft Die Turbolader-Rumpfgruppe ohne Krümmer am Zyl.-Kopf, mit beiden Turbos, Wastegates + Druckdosen: 30 €
gelaufen sind die Turbos zwar einwandfrei, kein blaucher Rauch, haben aber schon spürbares Wellenspiel.
- Oberes Handschuhfach RHD: 25 €
Anfragen oder sinnvoller Preisvorschlag gerne per PN
Grüße Jürgen
