von Gery
Habe eine kleine Doku zur Integration von 97-98 US-Heckleuchten in ein 93-96 Euro-Modell erstellt.
Dabei handelt es sich um eine möglichst saubere Modifikation der beiden Kabelbäume, damit die Funktion der der Euro-Leuchten entspricht. Das innere Rück-/Bremslicht wird als Nebelschlussleuchte genutzt.
Das sieht dann an der Heckleuchte von außen nach innen wie folgt aus:
[Blinker] – [Rücklicht/Bremslicht (21W/5W)] – [Nebelschlussleuchte (21W)] – [Rückfahrscheinwerfer]
Zuerst benötigt man den entsprechenden Kontakt für den 6-poligen Stecker, um die Leitung für die NSL nachzurüsten. 82998-12340 ist ein passender Kontakt mit gecrimpter 160mm Leitung. Ansonsten kann man den Kontakt + Leitung auch vom Kabelbaum der alten Rückleuchte ausbauen:
Mit der anderen Rückleuchte genauso verfahren und fertig.
Angemerkt sei allerdings noch, dass diese Heckleuchten bauartbedingt nicht die ECE-Regelung erfüllen (Abstand Bremslicht zu Nebelschlusslicht muss >=100mm)
