Die HKS BOV sind sequentielle Überdruckventile, welche den Ladedruck beim Schliessen der Drosselklappe in die Atmosphäre ausblasen und damit ein Zurückschlagen des Druckes auf die Kompressor-Räder der Turbolader verhindern.
Die SSQV bestehen aus doppelstadium Zugart-Sicherheitsventilen, die unter hohen Laderuck wie auch im Leerlauf sicher geschlossen bleiben und nur in Vakuum-Situationen nach der Drosselklappe öffnen um so den Überdruck mittels schneller Primär und nachfolgender Sekundär-Operation abblasen
RELIEFLESS TYPE VALVE
Bessere und genauere Funktionalität als die bisherigen Sequential BOV, welche ein Ventil mittels Überdruck öffneten. Dies erlaubt einen breiteren Einsatzbereich im Tuning für höheren Ladedruck.
PRIMARY VALVE - SMALL
Die Aufgabe des primären Ventils ist es die abgeblasene Luftmenge zu reduzieren, wenn die Drosselklappe bereits wieder geöffnet wird (schnelles Schalten)
SECONDARY VALVE - BIG
Der Funktion der beiden Ventile wurde für höheren Ladedruck optimiert und verfügt nun über ein sequentielles System welches nacheinander für grössere und kleinere Luftmengen geöffnet wird. Dies ermöglicht einen optimalen Blow-Off Effect ohne problematisches Verhalten.
