- greddy single turbo kit, mit erweitertem t78 lader, neue verdichterseite, komplett neu gelagert und die abgasseite spaltmassoptimiert für besseres ansprechen. der lader hat 250km gelaufen seit dem erneuern. das wastegate hat auch eine neue membran (300€), der krümmer war nie gerissen und kommt mit frischem hitzeband. luftfilter ist mit dabei und das rohr zum llk.
downpipe und alle ölleitungen auch, genauso wie im originalen kit.
- nockenwelle von der sammelbestellung. haben auch nur 250km gelaufen, ist das spezialprofil von thomas mit 264 in und 272 outlet. fahren ja einige hier. schleift nix und ist wie neu.
- h&r schraubbares fahrwerk, hat auch ca 250km gelaufen, ist wie neu, nur staub drauf.
zu dem fahrwerk gibts ein gutachten von h&r, damit einfacher einzutragen ist
- tanabe 92db auspuff ab kat, neustes model. hat ca 700km gelaufen, aber auch wie neu. hat 80mm durchgehendes rohr und ist selbst bei single noch angenehm vom klang her, selbst ohne kat. der auspuff hat zwei vollwertige auspufftöpfe, darum dröhnt da nix.
- advan racing (yokohama) felgen 3 teilig. 9x19 und 10x19 mit 245er und 275er falken reifen. es handelt sich um die felgen von meinem blauen supra. die sind auch eingetragen, also traglast usw ist alles drauf, kann meine briefkopie dazugeben damit sich das euer prüfer ziehen kann. die felgen sind komplett in chrom, innen an den speichen leicht am blättern, sieht man aber nur wenn man sehr nah rangeht. da dreiteilig können die innen auch in wagenfarbe gemacht werden.
- luftfilterkit für die oem lader, offen. ich glaube apexi? ich muss nochmal nachschauen. auf jeden fall ein markenteil in gutem zustand. der hatte im test die meiste leistung.
- aem breitbandlambda mit anzeige für a/f
- avc-r boostcontroller
2x vorhanden, einmal in schwarz mit weissem display und einmal in silber mit blauem display
- stage 3 kupplung mit druckplatte. die kupplung hat auch nur 250km gelaufen. ist von RPS, nichtmal richtig eingelaufen.
- RPS erleichtertes aluschwungrad, laufleistung unbekannt aber gut vom zustand
ich mache am wochenende bilder rein. bin leider momentan nicht zu hause und schaffe es nicht früher.
preise schreibe ich auch mit dazu. allerdings hab ich nix zu verschenken und auf basar hab ich auch keinen bock
wer interesse hat kann mir gerne eine pm schreiben dann gibts mehr infos.
bitte hier nix zumüllen.
