"FinalBattle" schrieb:
Die Lader sind nicht die größten und die Abgasmenge ist auch nicht grad unendlich. Aber mit dem 2. Lader kommst du natürlich höher. Aber da sind auch Material Grenzen gesetzt.
Der erste Lader kann durchaus 1,2 bar machen unten rum... Der erste macht Serie übrigens auch keine 0,8Bar.
Der Artikel Bereich ist dafür echt toll und einige Vermutungen zum Seq. System wären hier nicht aufgekommen wenn er aufmerksam gelesen würde.
Ein paar Punkte hierzu:
- Die Druckregelung der beiden Laderphasen ist getrennt voneinander, der klassische BC Ansatz regelt nur im Bereich in dem beide Lader agieren.
- Bringt der 1. Lader seinen Druck und geschieht dies bei beiden nicht dann sind entweder eine oder beide Klappen nicht geöffnet oder der 2. Lader ist hin.
- Bringt der 1. Lader schon keinen Druck dann kann eine der Klappen oder das Rückschlagventil im Frischluft Bereich kaputt sein oder falls alles i.O. der Lader selbst.
- Die Lader sind gleich groß. Durch mehr Druckanzeigen wird man da nichts erreichen denn sie müssen(bis auf minimalste Abweichungen) den gleichen Druck aufbringen.
Das ganze System ist eigentlich simpel aufgebaut wenn man sich mal etwas damit beschäftigt Verstehe nicht wieso da immernoch Geheimnisse und Mysterien im Umlauf sind.
P.s. Es müssen auch nicht direkt beide Lader raus wenn etwas sein sollte...
