2 ladet kommt nicht
Wolfimk4
: 23.09.2015
: 42
hey Leute habe ne Supra MKIV J-spec und folgendes Problem und zwar
Wenn ich fahre im Bereich des 2 Laders vom Gas gehe und dann wieder aufs Gas gehe kommt kein Schub als würde irgendwo der Druck verloren gehen bzw der Unterdruck für das system zu schwach meine Frage wäre könnte es sein das es mit dem HKS blow off zu tun hat hab vorher gerade auf den ttc Modus umgehängt und da is es so wenn ich aufs Gas gehe hört sich das so an als würde das blow off offen sein und dort den Druck verlieren könnte da der Fehler liegen ?
: 24. 09. 2015 [22:17]
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Hi.
Das HKS raus und das OEM Bov rein und testen.
Sonst einfach mal die ganzen Schellen und Schläuche vom Ladeluftsystem prüfen, ob diese noch ok sind.
Lg
Joe
: 25. 09. 2015 [06:53]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
System abdrücken !!!
Und Unterdruck Schläuche bitte alle prüfen !
Der unterdruckspeicher unter der ansaugbrücke ist öfter auch verursachen
Oder das zungenventil !
Aber einmal in die SUCHFUNKTION die Frage haben wir alle 2 Wochen
: 25. 09. 2015 [06:55]
Wolfimk4
: 23.09.2015
: 42
Ok passt danke wusste garnicht das ich nen untersruckspeicher unter der ansaugbrücke habe  aber werd das mal checken
: 25. 09. 2015 [09:04]
Wolfimk4
: 23.09.2015
: 42
Ok habe mir das ganze jetzt angesehen Unterdruck passt überall könnte es vl sein das irgendwo eine Klappe hängt oder schwergängig ist
Gibt's da ne besondere Klappe die man sich ansehen sollte weil hin und wieder wo ich nicht im ttc Modus gefahren bis machte er auch hin und wieder nicht ganz sauber auf um den vollen boost zu bringen
: 26. 09. 2015 [21:28]
