Wenn ich fahre im Bereich des 2 Laders vom Gas gehe und dann wieder aufs Gas gehe kommt kein Schub als würde irgendwo der Druck verloren gehen bzw der Unterdruck für das system zu schwach meine Frage wäre könnte es sein das es mit dem HKS blow off zu tun hat hab vorher gerade auf den ttc Modus umgehängt und da is es so wenn ich aufs Gas gehe hört sich das so an als würde das blow off offen sein und dort den Druck verlieren könnte da der Fehler liegen ?
