2 sandwichplatten?
MKIV_danny
: 27.07.2008
: 117
Hy!
Hab ne Frage.
Will bei meiner US-Spec ne zusätzliche Ölkühlung verbaun. Denk mal das Wird mit einer Sandwichplatte beim Ölfilter sein.
Wie is das aber jetzt wenn ich ne Sandwichplatte schon beim Filter verbaut hab, wo Öl-Temp und Öl-Druck verbaut sind? Ist sicher nicht gerade die beste Lösung wenn ich da noch eine Platte draufschraube, oder?
sg
: 19. 11. 2009 [16:00]
Wenn du eine zusätzliche Sandwichplatte verbaust hast du 2 potentielle Fehlerquellen.
Dann lieber eine wo Druck, Temp und die Anschlußstutzen für den Ölkühler in einer Sandwichplatte sitzen.
so in der Art:
shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2637_OelKuehler-Anschluss-Set.html
: 19. 11. 2009 [16:45]
MKIV_danny
: 27.07.2008
: 117
alles klar perfekt danke.
das anschlusskit von dem link hat eh schon die richtigen maße (3/4"icon_wink.gif oder ??
: 19. 11. 2009 [18:47]
Keine Ahnung was du für Schläuche und Anschlüsse genau bei dir verbaut hast.
Wenn du dich bei Wiltec auf der Seite umsiehst wirst du feststellen das es die Ölkühler für ein paar Euro gleich mit dazu gibt....so gibt es später keine Probleme mit unpassenden Anschlüssen und dergleichen icon_wink.gif
Das Zeug ist nicht schlecht und zudem recht preiswert.
LG Markus
: 19. 11. 2009 [23:23]
MKIV_danny
: 27.07.2008
: 117
hab sowieso gestern dort noch alles bestellt icon_biggrin.gif ... also 10 reihen ölkühler und das anschlusskit dazu.
danke nochmal
: 20. 11. 2009 [09:46]
