vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Bin gerade dabei die Supra fertig zu machen damit ich sie anmelden kann.
Nachdem ich die Scheiben und Beläge gewechselt hab, sowie alle Führungsbolzen von den Sattelträgern gangbar gemacht hab, wollte ich die Bremsflüssigkeit auch zugleich tauschen, da das Pedal sehr schwammig war.
Zudem stellte ich fest, dass der HBZ undicht ist. Diesen habe ich ersetzt. Habe per Unterdruck und Überdruck bereits entlüftet, aber hab noch Luft im System und Tippe da auf den ABS Block.
Laut Werkstatt Handbuch bräuchte man den Tester um das AbS anzusteuern. Den Motor kann ich ansteuern, indem ich das Relais Brücke. Meine Frage ist nun, welche Pins an welchen Stecker muss ich Brücken, um die Ventile anzusteuern und dann zu entlüften?
Bitte um Hilfe
LG aus Bayern
Damien
