Armaturenbrett ausbauen
MKIV Fanatic
: 22.01.2007
: 40
Huhu, ich bin mal wieder Ratlos. Ich wollte dann mal in de Garage und das Armaturenbrett ausbauen. Ich will halt die Uhr rausbauen um die Breitband anzeige rein zu basteln und dann halt auch noch die A-Säulenverkleidung dran basteln.
Jetzt wollt ich fragen ob's irgendwelche versteckte Schrauben oder Tricks gibt. Eh ich Stundenlang rum suche.
Danke schon mal.
Gruß Rick
: 20. 03. 2011 [10:22]
Dafür brauchst du doch nicht das Amaturenbress komplett auszubauen!
: 20. 03. 2011 [10:38]
Dashpanels von obern her lösen, zu oberst anfangen, dann kommts gut..... wie milad schon sagt, das komplette dashboard muss nicht weg!aber ich denk du hast es auch nicht so gemeint icon_wink.gif
: 20. 03. 2011 [10:50]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Was muss eigentlich alles weg, damit ich an die Hochtöner komme? Reicht Handschufach und die Verkleidung neben dem Lenkrad?
: 20. 03. 2011 [11:28]
MKIV Fanatic
: 22.01.2007
: 40
Ja, ich hab bloß vorn die Verkleidung gemeint. Also hab ich das richtig verstanden, Sind bloß die zwei Schrauben von der Tachoblende und der Rest ist geklipst?
: 20. 03. 2011 [11:35]
Wenn ich dich wäre, würde ich, wenn du neue Hochtöner willst, sie in die A-Säulen machen! Das andere ist ein riesen Murks, da muss mehr weg als du denkst, sonst kommst du nie richtig dazu! Ausser du nimmst vorher die Frontscheibe raus, dann gehts noch ein wenig besser! Jeder der neue verbaut hat, hat sie praktisch nicht mehr vorne in das Dashboard reingemacht.
Der Aufwand ist enorm!
http://img849.imageshack.us/img849/2773/img0091y.jpg
: 20. 03. 2011 [11:36]
DUX
: 07.03.2010
: 680
... nö, es sind 5 Schrauben von der Verkleidung über der Tachoblende (am Besten mit einem Knauf-Kreuzschraubenzieher lösen) ...
dann nimmst die Verkleidung vom Tacho runter - ist gesteckt
anschließend musst du die Verkleidung rund um den Schalthebel lockern - ist auch nur gesteckt
dann erst kannst du die Verkleidung von der Mittelkonsole lösen - die ist ebenfalls nur gesteckt
: 20. 03. 2011 [12:24]
Fast richtig - OBEN ist 1 Schraube!!!
: 20. 03. 2011 [14:05]
und zündung nicht an machen, sonst fehlermeldung vom airbag.. ich nehme immer zu erst die schaltkulisse raus..
: 20. 03. 2011 [14:47]
DUX
: 07.03.2010
: 680
[QUOTE]Original geschrieben von: DUX
aja, stimmt - hab ich ganz vergessen
: 20. 03. 2011 [16:16]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Danke dir Benu für die Fixe Antwort... so müsst ichs wohl dann machen an der Säule. ..:rolleyes:
: 20. 03. 2011 [16:17]
kein problem, ist rein tontechnisch sowieso noch ein wenig besser, zudem kannst die andern vorderen nur abhängen....ach ja und häng die batterie ab, sonst hast du dann die airbag leuchte, falls du das dash auseinander bauen willst.
: 20. 03. 2011 [16:46]
MKIV Fanatic
: 22.01.2007
: 40
Super. Danke für die Antworten. Irgendwann muss ich ja mal anfangen. Sonst fahr ich nächstes Jahr noch Serienleistung. icon_smile.gif
: 20. 03. 2011 [18:02]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
@ schaf: hier hat der maik ma dokumentiert was das für ein scheiss ist mit den hochtönern icon_smile.gif, hab ich gerade noch gemacht bin froh das ich den kack drin hab
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=1562&area=1&high=hochtöner
: 20. 03. 2011 [18:31]
