Automatik vs Schalter !!
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Hallo zusammen,
ich fahre einen RX-7 FD und einen EVO 8 !!
Möchte gerne meinen RX-7 verkaufen und mir eine MKIV holen. Da der RX-7 schon ein Rechtslenker ist wird es die Supra auch werden.
Hab mich schon schlau gemacht bezügl. verschiedener Modelle und es wird auf jeden Fall eine UK SPEC, da sie sich zur deutschen MKIV kaum unterscheidet.
Bis auf Lenkrad auf der anders Seite und kein Targa ist alles gleich.
Jetzt meine Frage... Ich hatte eine 6 Speed im Auge aber die war leider sehr schnell weg. Hätte auch öfters mal eine für mich interessante Automatikversionen gesehen.
NAJA... Ende vom Lied .... Was Tun sprach Zeus !!
Ich weiß das die Automatikversion irgendwann an ihre Leistungsgrenze kommt bevor sie so ein teures Automatikupgrade braucht, was sich dann nicht mehr rentiert.
Jetzt ist es aber so, das ich eigentlich nicht unbedingt auf einen Single umbauen möchte und mir mit Sicherheit 400-450 PS reichen. Das sollte ja meines Wissens auch noch mit der Automatik möglich sein.
Jetzt zu meiner Frage:
Hier im Forum werden ja einige Schalter und Automatikfahrer sein. Jeder schwört natürlich auf das was er hat aber ich würde mich über eine objektive Meinung sehr freuen.
1.Frage
Wie sind denn die Unterschiede im wahren Leben (nicht auf dem Papier)
2. Frage
Was geht denn die gute MKIV laut Tacho Serie oder was sollte sie gehen und sind mit beiden Varianten die 300km/h zu schaffen. Hört sich vielleicht ein wenig doof an, aber das ist mir wirklich wichtig, weil der RX-7 das aufgrund von Übersetzung nicht ganz schafft.
Hoffe auf eure Unterstützung
Vielen Dank schon mal
Peter aus München
: 13. 10. 2005 [07:49]
Du ist soweit schon ganz gut Informiert.
Es ist letztendlich eine Geschmacksfrage. Ich persönlich mag Schalter lieber, da es einfach spass macht aktiv zu fahren. Manchmal jedoch, vorallem in Staus oder zehem Stadtverkehr wünschte ich mir eine Automatik.
Mit einer Automatik kann man sicherlich schnell Beschleunigen. Manch ein schalter Fahrer wird da auch nicht hinterherkommen ohne wie bekloppt die Gängen reinzukloppen, auch wenn der Schalter auf dem Papier 0,1 Sec schneller ist .
Eine Schalter-MKIV hat ca. 20 km/h mehr Endgeschwindigkeit
: 13. 10. 2005 [08:01]
Dexter
Und so teuer sind die Automatikupgrades auch nicht. Wenn ich das mal mit den aktuellen Carbon/Carbon Kupplungen vergleiche schenkt sich das ganze wenig.
300kmh sollte rein rechnerisch bei beiden drin sein wenn genügend Leistung vorhanden ist.
: 13. 10. 2005 [08:04]
Automatikugrade ca 3000 Euro, Kupplung mit Schwungscheibe ca 700 euro. Bei 450 PS aber keins von beiden notwendig.
: 13. 10. 2005 [08:19]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Danke schon mal für die Antworten !!
Was läuft sie mit den Serien 330PS denn laut Anzeige !! 250km/h begrenzt ist mir klar aber da sind ja schnell Wege möglich das zu entfernen.
Reichen denn die angestrebten 400 bis 450 PS für die 300km/h ??
@Tobi
Was würde es denn kosten ??? Wenn ich mal wirklich viel Geld übrig hätte ??
Danke
Peter
Ich hab in meine Automatik fast alles verbaut was rein paßt.Der Tacho geht ein wenig über 300,das waren dann 292 laut Digitacho.Und der geht sehr genau.Nur liefern da die Serienturbos bei der hohen Drehzahl kaum noch Ladedruck.Entweder 19 Zoll Bereifung,dann stimmt der Tacho oder nen länger übersetzter 4 Gang.Was auch gut kommt ist nen 6 Gang Getriebe.Die Fahrstufen sind zwischen 0 und 300 sehr knapp bei der 4 Gangautomatik.Besser sind 6. icon_biggrin.gif Mit Begrenzer ist bei Tachanzeige 267 Schluß,genau wie beim aktuellen M3 der vor mir war.das waren nach der Digianzeige 248-249.
Der Schalter kann unter 4 Sekunden auf 100,die Serienautomatik kommt wohl nie unter 5 Sekunden.Ich habs nie geschaft. icon_biggrin.gif Ausser du baust noch alles aus wie einer hier. icon_smile.gif
Gruß Andreas
: 13. 10. 2005 [09:00]
Dexter
@Tobi
Danke
Peter
Wie McG geschrieben hat so ein Automatikupgrade kostet ca. 3000€ das kommt darauf an von welchem Hersteller man es nimmt gibt ja einige die das anbieten. Das Getriebe hält dann aber auch einiges aus am Ende.
Ich meinte nicht die normalen Kupplungen McG sondern z.B. die Tilton, RPS Carbon/Carbon usw. die kosten alle über 2000$.
: 13. 10. 2005 [12:17]
Wer das Geld für eine 2000$ Kupplung hat, warum nicht.
Meine RPS "Carbon" Sinterarm Kupplung hat mit der Fidenza Einmassschwungscheibe vor gut 1,5 Jahren 700 Euro gekostet und halten tut se bis 800 PS. Fahren kann man damit auch soweit gut.
: 13. 10. 2005 [12:33]
Dexter
Naja PS ist ja nicht ausschlaggebend sondern die Nm Zahl die die Kupplung verkraftet.
Bist du dir sicher das du eine RPS Carbon hast?
In der RPS Liste find ich für den 2JZ-GTE nur die Carbon/Carbon für MSRP 2900$ alles andere sind normale Kupplungen.
: 13. 10. 2005 [12:39]
Schon klar, ist auch nur eine allg. Aussage. Eine 1000 PS Kupplung hält mehr Nm aus als eine 600 Ps.. etc..
So sind auch die Angaben auf den meisten Händlernseiten
Insofern stimmt die Aussage in Relation durchaus.
Hätte ich noch die Rechnung, so würde ich sie dir zeigen
: 13. 10. 2005 [12:49]
Hier mal ein paar Daten zum Verhältnis Leistung zu Drehmoment:
Drehmoment M = Kraft (in Nm)
Das Drehmoment M steht in festem Verhältnis zur Leistung P und Drehzahl n:
M = 9.550 x kW / rpm
Bei konstanter Drehzahl wächst das Drehmoment mit der Leistung.
Bei konstanter Leistung nimmt das Drehmoment mit zunehmender Drehzahl ab.
Beispiele:
103 PS = _75 kW @ 2.000 rpm = 360 Nm (Supra Serie)
301 PS = 222 kW @ 4.800 rpm = 441 Nm (Supra Serie)
330 PS = 243 kW @ 5.600 rpm = 414 Nm (Supra Serie)
500 PS = 368 kW @ 5.600 rpm = 627 Nm
500 PS = 368 kW @ 7.000 rpm = 502 Nm
500 PS = 368 kW @ 8.500 rpm = 414 Nm
120 PS = _88 kW @ 2.000 rpm = 421 Nm
1.000 PS @ 8.500 rpm = 826 Nm
600 PS @ 4.800 rpm = 878 Nm
Formel-1-Motor:
920 PS @ 19.000 rpm = 340 Nm
: 13. 10. 2005 [17:23]
Wie zu erkennen ist, sagen die PS eigentlich recht wenig über die Kräfte aus, die hier wirken.
Die Formel-1-Kupplung z.B. würde in einem getunten Supra wohl kein langes Leben haben.
Bereits bei einer Leistungssteigerung von 17 PS @ 2.000 rpm (das ist etwa 16% höher als der Serienwert), würde beim getunten MKIV @ 2.000 rpm mehr Drehmoment anliegen als beim serienmäßigen Supra bei 330 PS @ 5.600 rpm.
: 13. 10. 2005 [22:15]
Also ich fahre nicht gerne bei 2000 UMD,lieber bei 5600UMD,obwohl ich da ja angeblich mehr Drehmoment bei 2000UMD habe als ne andere Seriensupra bei Vollgaß und den Einsatz beider Turbos.Bei 2000UMD hab ich ja nur 120 PS,also schalte ich hoch und hänge so die Seriensupra mit 330 PS ab. icon_biggrin.gif .Nene,da wird die Höchstgeschwindigkeit etwas kläglich ausfallen und das Auto schwer Tempo gewinnen. icon_razz.gif Da ist die Seriesupi aber auf und davon.Am besten immer bei 2000 UMD schalten. icon_biggrin.gif
Aber es isr klar das sich das Drehmoment ändert.Aber zum Glück ist das nur ne Formel.
Gruß Andreas
: 13. 10. 2005 [22:38]
Dexter
Danke Jungs das ich wohl die nächsten ein oder zwei Nächte nicht schlafen kann weil irgendwelche wirren Zahlenfolgen in meinem Kopf umherschwirren.
: 13. 10. 2005 [22:47]
fast4fun
: 15.04.2005
: 71
Hi alte Saftnase!
wie, dein Rx-7 ist zu verkaufen?!?!
wieviel willst denn dafür *grübel*
: 13. 10. 2005 [22:53]
