Basis der Supras Na bis TT
noR
: 02.01.2007
: 32
mal eine allgemeine frage!
die na supra sowie turbo und bi-turbo haben doch alle den selber block gemein?
deshalb stellt sich mir grade folgende frage! wen ich sowieso auf single umbauen möchte könnte ich doch dann theoretisch die günstige na supra nehmen und dann umabuen?
oder hat die ein andres getriebe, diff etc sodass man doch auf eine T oder TT zurückgreifen müsste - sollte? denn dann könnte man sich ja schon bei der anschaffung nochmal was sparen?
: 08. 01. 2007 [16:24]
Hier einige Unterscheide, die mir so auf die schnelle einfallen
Block gleich, aber keine Kolbenunterbodenkühlung
Anderer Kopf
Anderes Getriebe
Andere Kardanwelle
Anderes Diff
Anderes Steuergerät
Andere Verkabelungen
Kleinere Bremse
Anderes Intake
Andere Düsen
usw.
: 08. 01. 2007 [16:30]
SupraUK
: 17.10.2005
: 171
Also das ein 225 Ps Auto ein schwächeres Getriebe hat als ein 330Ps Auto sollte jedem klar sein bevor er auf Single Turbo umbaut...
Nimms mir bitte nicht böse, aber ich hoffe du weißt was du da machen möchtest...
: 08. 01. 2007 [18:32]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Ich denke es kommt auf die Ziele an die du hast...Willst du eine 700++ PS Supra aufbauen solltest du ganz klar auf eine TT zurückgreifen.
Hast du vor auf 500-600PS mit kleinem Single zu gehen (z.B. T61) ist die NA eine sehr gute Basis...das einzige Problem dabei ist das Automatikgetriebe der NA da es nicht sonderlich standhaft ist (~350rwhp). D.h. du solltest wenn du dich für eine NA entscheidest wenigstens für eine mit Schaltung entscheiden da diese ca. 450-500rwhp aushält und du auch die Möglichkeit hast später auf ein günstiges r154 vom MK3 zu wechseln was noch standhafter ist. Kopf, Kardanw., Diff, Intake, machen bei der Leistung auch noch keine Probleme. Die Bremsen sind kleiner wie die EU und US-Spec TT's das stimmt, aber es sind die gleichen die in J-Spec. TT's verbaut sind und sind für die Leistung auch ausreichend. Die Einspritzdüsen und Motormanagement musst du auch bei einer TT ändern, somit hat man hier keinen Nachteil. Was du unbedingt benötigst ist eine 2-3mm Kopfdichtung um die Verdichtung runter zu bekommen, die ist aber bei vielen Turbokits schon dabei. Wie schon gesagt es kommt auf deine Ziele an...generell bin ich der Meinung dass die NA für einen kleinen Single genauso gut geeignet ist wie ein TT. Da sich der Turbomarkt für die NA in den USA sehr gut entwickelt hat ist auch der Kostenaufwand bei beiden in dieser Leistungsklasse ca. gleich...
: 09. 01. 2007 [07:25]
noR
: 02.01.2007
: 32
ein "monster" möchte ich nicht haben! 450-500ps war immer so mein denken!
daher acuh die frage muss es eine TT sein?
und @ der eine oben^^
was ich machen möchte weiss ich schon!
bisher hab ich zwar nur na tuning erfahrung aber was ja nich is kann ja noch werden!
hab zum glück keine zwei linken hände und in unserer werkstatt kann ich auch einiges - alles selber machen!
: 09. 01. 2007 [16:50]
450 - 500 PS bekommt man mit dem original Motor/Düsen/Getriebe, etc einer EU TT (egal ob AT oder MT) Supra hin.
Hier fällt alles noch in die BPU Kategorie. Also Ladedruckerhöhung und weitere kleine goodies.
: 09. 01. 2007 [17:01]
SupraUK
: 17.10.2005
: 171
Ach ich würde auch lieber die NA als Basis nehmen, da wird es bei 500Ps doch erst richtig interessant wie lange was hebt... icon_biggrin.gif
: 09. 01. 2007 [17:05]
noR
: 02.01.2007
: 32
schön das es leute gibt die alles lustig finden :rolleyes:
so ein forum is da um fragen beantwortet zu bekommen!
oder soll ich stäbchen ziehen welchen ich als basis nehme?
: 09. 01. 2007 [18:21]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Ich glaub das manche hier eher Stäbchen ziehen sollten ob sie noch da bleiben dürfen icon_wink.gif Also muss man dann bei einer J-Spec mehr reinhängen um auf die Selbe Leistung, gegenüber einer EU Spec, zu kommen?..da ja kleinere DÜsen etc..Odre kann ich die Basis trotzdem belassen um im BPU bereich zu bleiben?
: 09. 01. 2007 [18:45]
SupraUK
: 17.10.2005
: 171
Es wurde doch schon alles erklärt was du wissen wolltest...
McGregory hat dir eine Liste geschrieben mit den Teilen die bei der NA anders/schwächer ausgelegt sind.
Jetzt liegt es an dir was du draus machst, entweder gleich Turbo mit BPU tuning auf 500Ps oder eben NA umbauen.
Es ist nun deine Entscheidung und nicht meine also mache was immer du für richtig hälst...
: 09. 01. 2007 [19:56]
So, da du es ja wahrscheinlich immer noch nicht erkennen magst, werde ich dir alles detailliert in einer Gegenüberdarstellung zeigen. Und sorry, man muß doch kein Genie sein, um SupraUKs Ironie in seinem Satz zu erkennen.
Die oberen Unterscheide habe ich dir ja schon grob aufgelistet. Wir machen dann mal weiter:
EU Spec Supra: Kosten. ca 25k Euro
550er Düsen (gut geeignet für 500 PS)
Turbolader (ausreichend für 500 PS)
6 Gang Getrag Getriebe (ausreichend für über 1000 PS)
oder AT Getriebe (bis max 500 PS)
Große Bremse
um auf die 500 PS zu kommen brauchst du:
Einen BC (300 Euro)
einen BCC (80 Euro)
Auspuffanlage (600 Euro)
Downpipe (400 Euro)
FMIC (1500 euro)
Ca 3 Anzeigen ( 600 Euro)
Ölkühler (ca 200 Euro)
Das macht : 25000 Euro + 3680 = 28800 Euro
NT Turbo inkl US Import (ca 15k Euro)
Kleine Düsen
W58 5 Gang Getriebe (weiß nicht was es aushält
Kein Turbo
Kleine Bremse
Für die oben leicht erreichte 500 PS brauchst du:
ein komplettes Fuelupgarde (ca 2000 Euro)
NT-T urboupgrade inkl FMIC (ca 5000 Euro inkl MwSt, Zoll und Frachtkosten)
Einen BC (300 Euro)
BOV (ca 200 Euro)
Steuergerät (im günstigsten fall eine Piggyback von PHR 600 Euro)
Widebandsonde zum einstellen des Kennfeldes (400 Euro)
Metallkopfdichtung (nein die ist in keinem mir bekannten Kit drin ---- ca 400 Euro)
Professionelle Programmierung des Steuergerätes (ca 1000 Euro)
Das macht : 15000 Euro + 12700 = 27700 Euro
Und du hast [LIST=a][*]immer noch eine kleine Bremse, welche laut Tüv Bedingungen spätestens hier ersetzt werden muß
[*]Ein Getriebe, welches dir bei der Leistung jederzeit um die Ohren fliegen kann.
[*]Nur 5 Gänge
[*]Ein Differenzial, was dir ebenfalls um die Ohren fliegen kann.
[/LIST]
Des weiteren hat der NT Block keine Kolbenunterbodenkühlung. Bei erhöhter Kompression können höhere Temperaturen an den Kolben entstehen. Das macht das Gesamtkonzept und das 500 PS Ziel etwas wackelig.
Bei einer Region ab 500 PS wird es bei beiden Optionen teuer.
PS: J-Spec BPU Tuning nur bis 400 PS möglich.
: 09. 01. 2007 [22:07]
Wo und wie darf ich jetzt die Links von Austrian Supra einsetzen. Oder waren die von einen anderen. Ich habs vergessen bei diesen vielen Postings. icon_biggrin.gif
He MCGregory, du hast das alles wirklich gut aufgezählt. Mach da mal nen Dauersticky draus. Dann kann das sich jeder durchlesen, immer und immer wieder ,besser als wenn wir das immer und immer wieder jede Woche neu schreiben müssen. Oder haben wir sowas nicht in der Forensoftware vorgesehen. Muß doch gehen, oder nicht?
Zudem denkt er ja noch es gibt ne Turbo und eine Biturbo und eine Nonturbo.
Zitat: die na supra sowie turbo und bi-turbo haben doch alle den selber block gemein?
Zitat ENDE.
Obs am Wetter liegt, habe das Gefühl ich bin schlechtgelaunt. Sollte mal wieder einen Saufen gehen oder ein paar runden Supra fahren. Ok, alleine schaff ich das nicht. Stimmt bitte ab ob ich schlecht gelaunt bin. icon_biggrin.gif
Schlechtgelaunt 1
Gutgelaunt 0
PS. ich stimme selbst schonmal für schlechtgelaunt
: 09. 01. 2007 [22:53]
bis 500ps hat aber noch keiner geschafft bei der eu-spec und bpu, meines wissens nach.
dann würde ja keiner mehr die kleinen singles verbauen.
die eu spec lader sind bei 1,3 bar bei ihrer "kotzgrenze" von da ab werden die abgase einfach nicht mehr gut genug abtransportiert und die abgastemperatur steigt über 950 grad. machen tun die auch 1,5 bar, aber bringen tuts nicht mehr.
zu den aufgelisteten bpu sachen fehlen dann noch die nockenwellen.
da sind dann 450ps bei der eu spec und 420ps bei der j-spec möglich.
die j-spec ist bei 1,2 bar an ihrer grenze. die braucht auch keinen boost controller weil das ganze über die restrictor ringe auf 1,2 bar limitiert wird, ansonsten machen die lader noch mehr, aber die abgase kommen genauso wie bei der eu-spec nicht schnell genug raus bei den kleinen abgasseiten der lader.
die automatik wird von einigen engländern bis 600ps gefahren und hält ohne probleme, wichtig ist hier nur für eine bessere kühlung zu sorgen als serie (bei der j-spec nichtmal vorhanden)
fast alle automatikschäden in england sind durch siedendes öl in der automatik verursacht worden beim starten.
soweit sind meine infos nach einer woche uk forum stöbern.
: 09. 01. 2007 [23:06]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
@ MC : Sehr guter Post...hast du gut durchgerechnet. Nur das Fuelupgrade kommt für die angestrebte Leistung nicht so teuer. Walbro Pumpe + 600er Inj. + Piggy Tails (falls low imp.) ca. 700-900€ inkl. Versand nach Deutschland statt 2000€. Das Fuelupgrade (allerdings mit 525er oder 550er Inj. ist aber auch bei manchen Kit's mit enthalten, siehe boostlogic Stage 2.
Zur Kopfdichtung für 8,5 : 1 Verdichtung : Schau mal bei boostlogic...beim Stage 2 ist sie auch schon dabei, ansonsten 295$. Also grob kann man von der Kalkulation nochmal 1500-2000€ abziehen.
Ansonsten kann man alles so stehen lassen...
: 10. 01. 2007 [06:44]
Was ist ein Piggy Tail?
Zu einem Fulupgrade gehören Injektoren, Fuelrail, Pumpe, Benzindruckregler, Benzinfilter, Stahlflexleitungen und Verbindungen (frage mal Blue W, die sind ziemlich teuer)
: 10. 01. 2007 [07:02]
