Der neue will sich ne Supra zulegen :)
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Ja das stimmt im Prinzip schon, das dauert aber auch bei mir noch, erstmal wird sie so gefahren wie sie ist und wenn ich die Supra hier hab und irgendwann alle Teile zusammen gekauft hab die man fürs BPU braucht dann fange ich an alles zusammen einzubauen damit ich auch nur einmal zum Eintragen fahren muss smile.png vermutlich passiert das dann im nächsten Winter irgendwann. Da werd ich dann auch nochmal einen neuen Thread starten da ich da sicher noch viele Fragen habe wie man das am Besten macht, welche Teile man am besten nehmen kann usw. will da weder billigscheiss verbauen noch irgendwie was hinpfuschen, es soll dann schon so gut wie möglich werden.
Ich hab hier schonmal gelesen das es für die Supra auch solche Upgrade Ecus gab wie für den 3sgte z.b (bin mit meiner in meiner Sainz sehr zufrieden) gabs diese auch für die AT EU-Spec modelle oder kann man auch eine von einer j-spec AT nehmen? Meine diese von Blitz, Sard usw.
: 12. 03. 2015 [18:09]
JZA80
: 29.08.2005
Also bezüglich der 'Upgrade' ECUs kann jetzt nur von der Blitz rede (Blitz Access ECU), die wurden wohl auf die Jpecs angepasst ob man die für die EU Spec Supra nehmen kann weiss ich nicht, da die Jspecs 440ccm3 düsen haben.
Solltest vor dem kauf achten das die ECU auch für das AT Modell ist.
: 12. 03. 2015 [21:58]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Genau solche meine ich.
Damit würde sich auf jedenfall der SLC und FCD egalisieren da dies ja meist schon in den Upgrade Ecus integriert ist und eben die Maps besser angepasst sind an höhere Ladedrücke. Sollte ich sowas nicht kostengünstiger finden oder herausfinden das diese Ecus nicht auf die EU-Spec passen kommt evtl ein Piggypack hinzu um das gemisch zu optimieren, das muss mir dann nur jemand einstellen der sich damit auskennt smile.png
Desshalb auch die frage danach ob die bei der EU-Spec funktionieren wegen der Düsen z.b.
Ich denke mal andere elektronik, sowas wie der Aktivspoiler wird wohl von einem anderen steuergerät sicher geregelt?
Bei der Sainz war es etwas einfacher weil der Motor in der Japanischen RC (Japanische Carlos Sainz) der gleiche ist mit allem drum und dran. Einzigstes manko, ich kann mit der Upgrade Ecu in meiner Sainz minimum Superplus tanken, wenn ich die Ecu wirklich ausreizen will sogar Ultimate 102. Der Unterschied ist aber auch spürbar, auf dem Leistungsprüfstand war ich aber mit serien und upgrade Ecu bislang noch nicht mangels Allrad Prüfstand hier im Umkreis..
: 12. 03. 2015 [23:33]
JZA80
: 29.08.2005
"Planlos1988"]
Also der Aktiv Spoiler hat ein eigenes STG. Wenns nen Piggyback sein soll schau dir mal das Greddy eManage Ultimate an, wie du schon sagtest brauchse einen der es auch kann.
Würde aber an deiner stelle zu FCDs zurückgreifen wenns mehr als 0,9bar sein soll.
: 13. 03. 2015 [00:51]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Joa das ende vom lied soll dann schon das maximum sein das beim BPU noch standfest rauszuholen ist. Glaub die TT hat den ct12b turbo oder? Was kann man denen und dem Rest der peripherie abverlangen? 1,2bar?
Ladeluftkühler und sowas kommt natürlich auch neu.. Gibts da auch einen der past ohne das man den Aktivspoiler entfernen muss?
: 13. 03. 2015 [01:04]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Ich fahr zwar eine J-Spec, aber m.W. kannst die EU bis 1,4 Bar fahren.
LLK kannst den Chris Wilson SMIC nehmen. Kommt an die gleiche Position wie der originale und soll besser sein als viele FMICs.
: 13. 03. 2015 [05:25]
"Upgrade-ECUs" bzw. klassisches "Chiptuning" ist in der Supra-Szene in den USA und Europa eigentlich weitesgehend unbekannt. Nur in Japan wird das Thema etwas tiefgehender angegriffen.
1. Zum Thema ECU: Export-Spec und J-Spec sind NICHT austauschbar. Die Export-Spec hat bedingt durch die anderen, schärferen Abgasnormen eine völlig andere Strategie. Luftmengenerfassung erfolgt über LMM statt über MAP-Sensor, es gibt eine Abgasrückführung, die Einspritzdüsengröße ist eine andere.
2. Bei der J-Spec gibt es die japanischen Firmen Blitz und Tom's, die andere Chips für das Seriensteuergerät anbieten. Da hat aber aus Europa meines Wissens keiner Kontakt zu. Für die Export-Spec gibt es in den USA die Firma GForce: http://www.gforcechips.com die sich auch mit LMM-basierten Steuergeräten auskennen.
3. Weiter verbreitet bei Supras ist das Tuning über Zusatzsteuergeräte.
4. Wieso diskutierst du hier schon das Tuning platt? Genieß den Wagen doch erstmal.
: 13. 03. 2015 [06:36]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
hab grade nicht so viel Zeit daher mal nur eben zu
4.: weil es mich unheimlich interessiert smile.png mir ist klar das ich den Wagen erstmal sowieso nicht dran tuhe, wie gesagt dauert es sicher bis ende des Jahres bis ich alle Teile zusammengekauft hätte da ich wenn dann alles auf einmal einbauen will zwecks eintragung usw.. aber ich finde es einfach unheimlich interessant zu wissen was so geht und wie. viele sagen ja auch man braucht nur nen anderen Auspuff und gut, aber wenn man es richtig vernünftig machen will sieht man ja das es da noch andere wege gibt die zwar etwas aufwendiger sind aber vermutlich auch haltbarer und als nebensächlichem + punkt ggf. sogar noch etwas mehr leistung bringen.
: 13. 03. 2015 [07:02]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
So, jetzt nochmal zu den andern Punkten
1: Gut dann hat sich das Thema erledigt. Mit LMM meinst du da sonen klassischen scheiss Luftmengenmesser? Son olles Klappengestertes Mistding wie beim Gen2 3sgte? Oder haben die das in der Supra besser gelöst? Ich mein selbst die celica st205 bzw der gen3 3sgte hatt ja schon nen Map sensor grin.png
2: Gut ich denke da kommt man dann aber vermutlich besser bei weg wenn man es einfach über ein FCD, SLD und Piggypack löst smile.png
3: Damit meinst dann vermutlich Piggypack oder eben Standalone wenn ich das richtig verstehe?
4: hatten wir ja schon
Und nochmal zu Thomas, packen die Lader denn 1,4Bar? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das die Dinger ab mehr wie 1,2Bar nur mehr Heiße Luft pusten.. Wie der ct20b z.b ab 1,3bar..
Aber Düsen, Kolben, Benzinpumpe usw. vertragen auch 1,4Bar?
: 13. 03. 2015 [13:02]
Das Forum besitzt eine hohe Anzahl an Beiträgen.
Die Verwendung der Suchfunktion ist jedem gestattet.. Auch Dir..
Solltest du auf einige Beiträge kein Zugriff hab, lass dich als Driver Freischalten.
(Das lesen der Artikel beantwort alleine schon sehr viele deiner fragen)
: 13. 03. 2015 [13:19]
JackEnox
: 05.11.2014
: 690
Ich blicke hier nicht mehr durch? Hast du jetzt schon eine oder willst du erst eine kaufen? grin.png
: 13. 03. 2015 [18:07]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
Ja stimmt, sorry, wenns soweit ist wirds gemacht smile.png trotzdem hätte ja sein können das jemand paar tipps oder vorschläge hatt smile.png
Und nein also es ist eigentlich sicher das ich sie kaufe wenn mich vor ort nicht ein ganz anderes Auto erwartet xD
Ist bisschen ausgeahtet hier, liegt aber daran das mich das einfach auch sehr interessiert, kenne mich nur mit dem 3sgte bisschen aus was solche dinge angeht und hatte mich mit dem 2jzgte noch nicht so beschäftigt. Aber auch wenn ich meine noch garnicht habe interessiert mich das thema sehr und desswegen ist es hier bisschen ausgeahtet grin.png
muss aber auch dazu sagen das es auch ein bisschen hibbelige vorfreude ist smile.png könnt ihr sicher verstehen das ich es kaum erwarten kann und irgendwie jeden Tag irgendwas zu lesen brauche über das Fahrzeug um mich zum einen bisschen abzulenken aber trotzdem auch um eben an meiner Vorfreude fest zu halten grin.png steiger mich da immer bisschen rein, grade wenn es um DAS Auto geht was ich eigentlich schon immer haben wollte *.*
: 13. 03. 2015 [20:52]
Ehrliche persönliche Antwort..?
Es ist nicht "das Auto", es ist ein Auto.. Also nur Blech mit Plastik dran..
Deine Emotionen in Ehren, aber wie alt bist du..?
So wie dir einer bei einem 20 Jahre Japaner abgeht, ging mir (Ossi) nicht mal einer ab, wo ich mit 5 Jahren meine neue Autorennbahn bekommen hab aus dem "Westen" wo die Mauer noch geschlossen war..
: 13. 03. 2015 [21:35]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
"caligo"]
Für viele ist es eben mehr als nur ein Auto.
: 15. 03. 2015 [07:41]
Planlos1988
: 04.03.2015
: 302
: 15. 03. 2015 [16:56]
