Durchmesser Boxen vorne
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
Hallo Jungs,
will mir 2 neue Boxen für vorne kaufen da diese nicht mehr die besten sind...Wisst ihr was die Boxen für einen Durchmesser haben und ob die OEM Boxen genietet oder geschraubt sind?Da sie bei nem Kumpel von mir genietet waren?
Lg Philipp
: 25. 04. 2014 [10:51]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
und die hinteren 2 Lautsprecher vielleicht gleich auch haben die den gleichen Durchmesser? ^^
: 25. 04. 2014 [10:52]
Hallo Philipp,
vorne müssten es 4" sein. Die Lautsprecher sind in das Gehäuse geklebt und zusätzlich verschraubt. Ist aber eine komisch geformte Aussparung. Ich habe damals 3 oder 3,5"-LS verbaut und mir Adapter aus Holz angefertigt. Die Hinteren müssten 6,5" haben, insofern du nicht das Super Live Soundsystem hast.
: 25. 04. 2014 [11:01]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ok Danke..werde am besten mal die Verkleidung runter schrauben und mir das ganze mal genauer anschauen.
: 25. 04. 2014 [11:13]
Vorne pssen mit speaker brackets locker 16,5er rein....
: 25. 04. 2014 [11:37]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Was sind "speaker brackets" ? Adapterringe aus Holz etc.?
: 25. 04. 2014 [13:18]
schau mal in meinen Tread, oder gib bei google: SRD Speaker brackets supra ein.....B.png
: 26. 04. 2014 [14:42]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Ich bin momentan am umbauen meiner vorderen Boxen.
Es gibt einen Trick, wobei ein gewisser Bose Lautsprecher exakt in die Aussparung der vorderen Originalbox reinpasst.
(Auch von den Aufnahmepunkten her gleich!- Resonanzkörper wird weiter verwendet!!)
Wie von Bose nicht anders zu erwarten ist die Soundqualität top!
Ich selbst bin durch das US Forum auf diese Variante gekommen.
Zuerst wollte ich es mit den SRD brackets versuchen, leider haben die bei mir irgendwie nicht gepasst.
Die hinteren Boxen und OEM brackets werde ich durch die Boxen vom GZ Modell ersetzen, diese verfügen über einen ähnlichen Klangraum wie die vorderen.
Sobald alles fertig gebastelt ist könnte ich hier einige Infos bzw. Fotos liefern, sofern Interesse besteht.
LG, Herb
: 27. 04. 2014 [09:10]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
#BUILD UP
: 27. 04. 2014 [10:41]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Wenn du schon ein kleinen Carhifi umbau machst, nimm bitte nicht den Bose "Schrott" und vergiss dämmen nicht.
: 27. 04. 2014 [11:15]
Aber ich hab noch kein System für das kleine Geld gefunden was Audio System kostet, was mehr leistet, ansonsten fragt mal Kevin, oder Marcel wie das in meiner jetzigen Supra oder meiner Ex Supra klingt/klang B.png
: 27. 04. 2014 [11:42]
Scheinbar ne Erfahrung aus dem US-Forum. Würde mich auch mal interessieren, was das für Bose LS sind. Hab bei mir momentan kleinere drin als OEM.
: 27. 04. 2014 [11:58]
Habe auch den SRD braket mit 16" verbaut.
MFG Thomas
: 27. 04. 2014 [12:05]
Herb
: 01.11.2010
: 705
Ich nehme den "Bose Schrott", da er 1:1 in die Aussparung des Originallautsprecherkasten reinpasst.
Es geht auch hier um keinen "Car Hifi" Umbau sondern um eine gute Alternative zu den ranzigen OEM Spearker.
Waren das noch Zeiten, als man hier im Forum nur qualitative Antworten bekam sad.png
@ Roma: der Lautsprecher nennt sich Bose 101 bzw auch alternativ 901.
Ist sehr teuer, aber echt ein top Teil.
LG, Herb
: 27. 04. 2014 [14:28]
Richtig..
Das beste ist dann noch, wenn die Leute einen Supra nun von ihrer Spielkonsole kennen..
Und, Ohrenschmalz in der Rübe hat nichts mit Dämmen zu tun..
: 27. 04. 2014 [14:49]
