Erfahrungsberichte über Automatik Getriebe MK4 GTE
j.oe
: 29.06.2011
: 811
"neussermkiv" schrieb:
ich kenne bis jetzt noch keinen der es geschaft hat das AT Getriebe zu schrotten!
Frag mal TOMI z. B.
Das geht sehr leicht hops, wenn man richtig Leistung fährt und eine Standalone ECU verbaut hat, die beim Schalten des AT kein Gas wegnimmt. Die Drehmomentschläge mag's gar ned. Den Hitzetod stirbt's auch, bei hoher Belastung und zu wenig Getriebeöl-Kühlung.
: 08. 01. 2013 [21:11]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Hallo oh ja das war ja der Benz-) Hab selber schon eins geschrottet,man sollte auch nicht so viel im AT rumrühren das verträgt es auch nicht.Bei mir war damals die Welle gebrochen wo der Wandler aufgesteckt wird.
: 09. 01. 2013 [09:36]
