Frage zum CT20A Twin Turbo Kit
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Hallo Leute kennt sich jemand mit diesen Ladern aus?Wieviel LD die aushalten usw.
Oder fahren hier sogar welche CT20 Lader? DANKE
: 20. 11. 2012 [17:58]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
http://www.ehow.com/list_7280253_ct20-turbo-specifications.html
Hier kannst du paar sachen drüber nachlesen.
Fast Supra in Progress!!!!!!!
: 20. 11. 2012 [19:13]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Die CT20A sind doch normale J.spec lader nur mit dickerer welle richtig ? Hab hier noch welche liegen , die ich auf G+O lader bearbeiten lassen will .
: 20. 11. 2012 [20:55]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Sind die ct20a Lader besser als die CT12b und wie sieht es mit dem LD aus?
: 21. 11. 2012 [13:25]
TurboRacers
: 07.09.2012
: 164
Hei wie du im Bericht über die Lader lesen kannst 18 psi= ca. 1.25 bar also in etwa gleich wie die normalen Lader.
: 21. 11. 2012 [18:39]
Wat wollt ihr mit den alten Dingern? ^^
: 21. 11. 2012 [18:52]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Wieso baust nicht direkt nen vernünftiges Single turbokit ein. Oder wenn schon dann die originalen Lader in der Upgrade Variante.
Gab hier auch nen schönen Thread dazu.
Gruß Klappi
: 21. 11. 2012 [20:41]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Hi ist nicht für mich,ich habe ja mein Baby auf eu Lader umgebaut und fahre schon 4 Jahre mit 1,35 bar ohne Probleme und geht gut ab für den Strassenverkehr Gruss aus dem Saarland
: 22. 11. 2012 [12:53]
