Frage zur Kmh Sperre und obd || Schnittstelle
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Guten Abend Jungs,
Ich habe da mal ne Frage smile.pngUnd zwar habe nen frischen Japan Import .... Ich war die Tage mal auf der Autobahn und bin 210kmh gefahren, schneller wollte ich nicht da es nass wahr . Wisst ihr oder kann man sagen das die Sperre schon aufgehoben ist ?
So jetzt meine eigentlich frage grin.png Ich würde gerne mehr laderdruck fahren und wenn noch nötig einen SLD einbauen so wie FCD und nen Boostcontroler . Kann ich sag ich mal über die obd Schnittstelle das ganze Mappen lassen ? Also nicht nen SLD einbauen und nen SLD ...... Sondern das ganze programmieren lassen über das Steuergerät oder geht das nur mir einen AEM Steuergerät . Meine supra ist Bj 1997 Vvti Motor 2jzgte
: 15. 11. 2015 [19:22]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
wacken02 schrieb:
Guten Abend Jungs,
Schau mal im Beifahrer Fußraum !
Wenn sld verbaut ist dann meist dort !
Fcd wird auch dort verbaut !
Aber gleich vorweg es wird mehr als nur ein fcd benötigt für mehr ladedruck
: 15. 11. 2015 [19:33]
DQ.1
: 25.06.2015
: 90
Wenn du 210 gefahren bist, müsste ein SCD drin sein, weil bei 180 km/h sonst schluss wäre.
Von einem BC mit FCD würd ich die Pfoten lassen beim Japanimport - dann wirds nämlich n bisschen warm im Krümmer && deine Kats finden das auch nich so toll.
Besser wäre ein FCD, DECAT und n Restrictorring im Auspuff - dann solltest du beim Japaner so bei ca 1,2 Bar landen - nur KAT raus geht auch nich, weil du den Ladedruck dann nich mehr steuern kannst
: 15. 11. 2015 [19:43]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Ja ich weiß ich habe jetzt schon ne 3 Zoll Abgasanlage verbaut und den Ring werde ich auch noch raus nehmen . Ich habe mal die Tage nachgeschaut ob schon was verbaut ist grin.png Also es würde schon mal dran rumgefummelt ^^ Hier mal ein zwei Bilder  /fileadmin/media/Benutzer-Dateien/wacken02/forenuploads/20151115_image.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%281%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%282%29.jpeg
: 15. 11. 2015 [19:57]
Ach du sch... das meine ich immer mit Verbasteln!!!
Nein, das Supra-STG ist nicht über OBD programmierbar, hat keinen EPROM- oder Flashspeicher.
: 16. 11. 2015 [06:18]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Sieht nach greddy Speed delimiter aus !
Mach mal den schwarzen Deckel (10er Nuss links rechts) ab
Die Farben kommen mir sehr greddy like vor !
Lila.  12v
Braun.   Masse
Grün/weiß Speed Input
Grün.  Speed Output
: 16. 11. 2015 [06:45]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Lila.  12v
Braun.   Masse
Grün.  Speed Output
Ich habe heute nochmal den deck abgenommen und den Kabel Strang aufgemacht ^^ Könnt ihr jetzt mehr damit anfangen ? /fileadmin/media/Benutzer-Dateien/wacken02/forenuploads/20151116_image.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%283%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%281%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%285%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%286%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%284%29.jpeg
: 16. 11. 2015 [19:47]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
lg flo
: 17. 11. 2015 [16:51]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Was'n das andere Ende der lila, grünen und braunen Kabel?
: 17. 11. 2015 [16:59]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Hier keine Ahnung das Kabel geht hoch zu mittelkosnsole .../fileadmin/media/Benutzer-Dateien/wacken02/forenuploads/20151117_image.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%281%29.jpeg/typo3temp/tmp/forenuploads/wacken02/image%20%282%29.jpeg
: 17. 11. 2015 [17:40]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Sorry aber um dir helfen zu können müssen mal gescheite Bilder her ! Und zwar wo genau die Kabel hingehen !
Hellsehen ist leider nicht möglich und mir jedes Bild 3h anschauen weil du keine gescheiten Bilder machst nein danke !
Ich bin der letzte der nicht hilft ! Aber so sorry
: 17. 11. 2015 [17:44]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
Ne kann ich verstehen ! Trotzdem vielen Dank ..... Ich bin da leider nicht somit drinnen mit in richtig fotografieren smile.png Wo könnte den was sitzen ? Also sollte ich mal zur mittelkosole die Kabel da nachgehen (pink,braun,grün) . Habe aber noch nen Speed Monitor verbaut ... Könnten da eventuell die Kabel an das Steuergerät verbaut sein ? Und wo könnte ich den noch schauen wo was sitzen könnte ? Denn bin ja schon laut Speed Monitor 205 Kmh gefahren ^^ Tacho Nadel ist bei 180'liegen geblieben und dann digital weiter gegangen , hat nur Mega gepiiiipppttt das Teil.
: 17. 11. 2015 [18:50]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
 ==> Richtig
==> AHA, mit wenig Input, kann wenig Info kommen! So was musst du auch sagen!
Was genau ist das? Ja, kann durchaus sein. Der SLD braucht ja auch ein Geschwindigkeitssignal, das geht dann bei dir wohl an den ominösen  Speed monitor
[...] hat nur Mega gepiiiipppttt das Teil.
==> Was hat mega gepiiiipppttt ??? Der Speed monitor?
: 17. 11. 2015 [21:45]
DQ.1
: 25.06.2015
: 90
BLOß NICH UND NIIIIIEMALS OHNE RING UND OHNE KAT FAHREN, WENN DU ORIGINALE JAPANLADER DRIN HAS !!!!!
Das kann zum sofortigen Tot deiner Abgasturbinen führen !!
: 17. 11. 2015 [22:38]
wacken02
: 30.11.2014
: 38
 ==> Richtig
Morgen.... Der Speed Monitor hat ab 180 Kmh gepiipptt , Denke mal als Währung ist auch eine japanische Versions (speed monitor model no.4015) . Habe gestern die Kabel Farbe vom dem Gerät ge Googlet und es sind genau die 3 Kabel die an das Steuergerät gehen. Naja Werder trotzdem mal schauen / kann das sein das vieleicht die Kabel parallel an den selben pins angeschlossen werden wie der SLD ?
Lg Florian
: 18. 11. 2015 [06:11]
