Fragen Motor und Leistung
Original geschrieben von: Fusi
@Turbolader:
Du darfst nicht vergessen dass bei BiTurbo du einen Turbo nur mit den Abgasen von 3 Zylinder antreibst. Ergo wird auch ein relativ kleiner Turbo auch erst recht spät Druck aufbauen. Außer du hast ein V10 Hubraummonster, dann kannst du auch 2x T88 betreiben icon_wink.gif (-> www.youtube.com/watch?v=hRzL6hEuFSc). Weiters hast du im vergleich zum Single mehr Masse zu bewegen, ein Single ist also bei "wenig" Hubraum effizienter.
Von welchem Bi-Turbo redest du? Beim MKIV jedenfalls wird Turbo #1 (solange #2 noch nicht läuft) von den Abgasen aller 6 Zylinder angetrieben.
: 13. 11. 2006 [15:16]
Original geschrieben von: Supra GTR
[QUOTE]Original geschrieben von: Fusi
@Turbolader:
Ist das nicht die Anordnung bei Biturbos in V-Motoren? Also ein Turbo pro Zylinderbank?
: 13. 11. 2006 [16:30]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Stock ist sequenziell, das stimmt, aber die, bzw. der, Nachrüstkit(s) für zwei oder gar drei Turbos sind paralell (abgesehen von dem schon erwähnten, eingestellten, HKS Kit), und da musst du dir die Abgase teilen.
Zeichentrickfreak
: 14. 11. 2006 [08:48]
haveone
: 26.03.2006
: 506
3 lader? gibts da ein bild von? Kannte bisher nur die 4 turboversion von nem skyline mit brabus motörchen!
: 14. 11. 2006 [12:28]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
www.suprastore.com/robjoh65trit.html
Zeichentrickfreak
: 14. 11. 2006 [14:56]
man kann alles übertreiben :rolleyes:
: 14. 11. 2006 [16:33]
Jizzy-b-mendez
: 22.09.2006
: 190
Sorry das ich das Thema nochmal aufgreife, aber mir geht dir Frage einfach net aus dem Kopf.
Der Supra mit den drei Ladern, sind das alles Singel Turbos?
Und wenn ja, könnte man dort auch 3 BOV's dran packen?
Und zu guter letzt icon_biggrin.gif gibt es Autos, außer dem Bugatti Veyron, die 4 Turbolader verbaut haben?
thx im voraus.
Schöne Grüße
: 20. 11. 2006 [21:23]
haveone
: 26.03.2006
: 506
jupp aber glaub ht serie! es gibt nen skyline mit v12 brabus motörchen und 4 ladern! 2 je seite! sieht recht geil aus einer der luftfilter hängt im fußraum des fahrers icon_smile.gif hat glaub so 1100 PS
: 20. 11. 2006 [21:48]
hat einer dazu infos?
A Level 10 auto tranny with a 4,200 rpm stall and 650hp propels this car to 10 second quarter mile passes and a 200mph top speed.
was ist der level 10 auto tranny? hat da einer infos und preise dazu??
: 20. 11. 2006 [22:06]
Jizzy-b-mendez
: 22.09.2006
: 190
Passt halt am besten hier ihn.
Nun meine Frage,
was ist bitte das für ein Lader hier?
Schöne Grüße
: 26. 11. 2006 [20:41]
alle grösseren Lader stammen von LKWs ab.
: 26. 11. 2006 [21:23]
aemkej
: 05.03.2006
: 367
Der Bugatti EB 110, das Vorgängermodell des Veyron, hatte ebenfalls 4 Lader auf einem nur 3,5l großen Motor. Stand hier bei Tamsen mal zum Verkauf. Sehr faszinierend, das Ding. Sitzt sich auch gut drin icon_biggrin.gif Nur teuuuuuer icon_wink.gif
: 26. 11. 2006 [23:13]
