Geschwindigkeit / KM Zählen zählen falsch
tobi85
: 17.10.2015
: 36
Hallo zusammen,
habe ein größeres Problem mit meiner km/h Anzeige. Er zeigt mir deutlich weniger an als ich in Wirklichkeit fahre. Das gleiche mit dem Kilometerzähler, er zählt schneller als gefahren wird.
Kann da irgendwas am Tacho hinten "umgepolt" worden sein wegen Meilen Anzeige? Auto ist aus England. Hatte den Tacho schon getauscht, weil vorher einer mit Meilen Ziffernblatt drin war, aber keine Änderung.
Kann morgen auch mal ein Bild vom hintern Tacho machen, vllt sieht ja da schon einer wo der Fehler steckt.
: 30. 05. 2016 [17:04]
Du wirst hinter dem Tacho einen KM/Meilenkonverter vorfinden, der in die SPD-Leitung eingecrimpt/gelötet ist...
: 30. 05. 2016 [18:34]
tobi85
: 17.10.2015
: 36
Sowas in die Richtung dachte ich mir ... Anbei mal ein Bild, sieht aus wie ein kleiner Chip mit 4 Kabel die an den Tacho Kabelbaum gehen. Heißt für mich einfach, das Teil raus, und die original Kabel wieder zusammen setzten?
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/tobi85/forenuploads/20160530-image.jpeg
: 30. 05. 2016 [20:11]
Raus damit und unter den Tachoscheiben wieder die originale 180km Scheibe ausgraben. Du hast sowieso eine AEM drin, oder? Dann wirst du auch keinen SLD mehr brauchen...
: 30. 05. 2016 [20:16]
tobi85
: 17.10.2015
: 36
Hab ein 320kmh trd Tacho drin, sollte ja funktionieren. Jap hab eine aem2 verbaut
: 30. 05. 2016 [20:30]
