Blitz duall sbc - brauche Hilfe bei der Einstellung.
dille84
: 06.04.2013
: 99
Hat jemand von euch so ein teil verbaut oder kennt sich mit sowas aus?. Bei einen standart bc stelle ich bloß den ladedruck ein .also low und high boost . Aber an diesen gerät blick ich nicht durch mit gain , peak ...etc.
: 05. 03. 2014 [10:56]
Das ist nicht allzu kompliziert... Gain ist einfach ein Parameter für die Empfindlichkeit/Reaktion der Ladedrucksteuerung.
In der Anleitung von Blitz ist sogar eine Empfehlung für den 2JZGTE angegeben, Gain = 5.
Und Peak hat mit der Einstellung selbst nichts zu tun, Peak zeigt nur den maximal erreichten LD am Display an.
: 05. 03. 2014 [17:30]
dille84
: 06.04.2013
: 99
Kannst du mir eine komlette einstellung sagen die ich fahren kann ohne meine turbos zu sehr zu belasten also zb maximal 1 bar ladedruck.
: 05. 03. 2014 [19:50]
LD-Einstellung musst du herausfahren... fang mit 10 an, dann 20 usw. bis der gewünschte LD erreicht wird.
Warning stell auf 1.1 oder 1.2 bar und Limit auf -20 oder -30. Gain wie schon geschrieben auf 5.
: 05. 03. 2014 [20:24]
