HC Wert bei Abgas
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
Hallo Jungs,
wollte heute meine Lady vorführen war soweit alles ok bis auf die Abgaswerte das CO ist auf 0,46 darf max. 0,3 haben, HC Wert ist bei 137 dürfte nur max. 70 haben war danach bei einer Toyota Werkstatt und die haben gemeint da der HC Wert so hoch ist vermuten sie das es die Zylinderschaft Dichtungen etc. sind und man müsse den Motor revidieren. Auf dem alten Vorführbericht passen die Werte das war vor ca. 6 Monaten.
Und ich habe seitdem nichts dran gemacht. Ist eine TT MT Baujahr 96
Hängt das wirklich von den Dichtungen ab oder kann das andere Gründe auch noch haben?
Wäre froh um jede Hilfe, den zum revidieren müsste ich tief in die Tasche greifen ^^, wisst ihr was das ungefähr kosten würde?
: 19. 08. 2014 [14:19]
Lambdawert ist i.O.? Dann ist der Kat hinüber. Was waren die alten Werte?
: 19. 08. 2014 [14:21]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Zylinderschaftdichtungen???
Oder meintest du Ventilschaftdichtungen?
: 19. 08. 2014 [16:45]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ventilschaft sorry xD...lamdawert weiß ich nicht habe leider noch keine anzeigen und die vorrigen werte hatten leichte abweichung zu dem was sie sollten
: 19. 08. 2014 [22:32]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
was wäre wenn der lamdawert nicht ok ist?
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
sorry hab grad vor lauter aufregung lamda und afr verwechselt xD..ja der lamdawert ist i.O passen nur CO und HC nicht
: 19. 08. 2014 [22:36]
Ist deine Auspuffanlage inkl. der Kat's Serie..?
: 19. 08. 2014 [23:12]
Lambda und AFR sagen das selbe aus.
Nochmal die Frage: Wie sahen die HC- und CO-Werte bei der letzten Untersuchung im Vergleich zur neuen Untersuchung aus.
: 20. 08. 2014 [04:49]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
also Alte Untersuchung:
CO bei Leerlaufdrehzahl 0,08
HC bei Leerlaufdrehzahl 49
Leerlaufdrehzahl 660
CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 0,14
Lamdawert 1,005
Erhöhte Leerlaufdrehzahl 2130
Neue Untersuchung:
CO bei Leerlaufdrehzahl 0,46
HC bei Leerlaufdrehzahl 137
Leerlaufdrehzahl 850
CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 0,62
Lamdawert 1,021
Erhöhte Leerlaufdrehzahl 2600
Auspuff ist Serie bis auf den Mittel und Endtopf da ist einer von Whifbitz oben.
: 20. 08. 2014 [12:14]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ist ne Jspec die haben ja nur ein Kat oder?
: 20. 08. 2014 [12:21]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Nein die haben 2 Kats.
: 20. 08. 2014 [12:27]
Also 2. KAT REIN.. Und alles ist wieder gut..
: 20. 08. 2014 [12:52]
Leerlauf passt doch nicht genau wie Lambda bei der neuen Messung....
Da wurde entweder noch etwas gebastelt oder irgendwas stimmt nicht.
: 20. 08. 2014 [13:00]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ok und woher bekomm ich auf die schnelle nen kat?
: 20. 08. 2014 [13:02]
Welcher fehlt denn und von wo bist du..?
: 20. 08. 2014 [13:15]
