HC Wert bei Abgas
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
bin von österreich (vorarlberg) ob der kat felht weiß ich eben nicht genau habe gedacht wenn ein anderer mitteltop und esd drauf ist könnte der fehlen
: 20. 08. 2014 [13:43]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
und kann vermutlich erst am freitag auf ne bühne
: 20. 08. 2014 [13:44]
Du hast den zweiten Kat ausgebaut und wunderst dich dass CO+HC nicht passen? zzz.png Und ja, Leerlauf ist definitiv zu hoch
: 20. 08. 2014 [16:47]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
das ist es ja ich weiß nicht ob er draußen ist wo liegen den die beiden kats?
: 20. 08. 2014 [17:12]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Einer in der downpipe und einer relativ mittig unter der Supra
: 20. 08. 2014 [17:19]
Lambda passt auch nicht... 1.02 ist zu mager.
: 20. 08. 2014 [17:38]
Jepp, definitiv.
Mal zum Vergleich, hier meine beiden letzten AUs:
121.000km
Leerlauf=670min-1
Lambda=1.005
CO=0.03vol%
141.000km
Leerlauf=670min-1
Lambda=1.001
CO=0.003vol%
: 20. 08. 2014 [20:32]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
lass jetzt mal nen service machen und schaue ob sich was verändert ansonsten werde ich mal die kats anschauen..an was kann es liegen wenn die kats ganz sind?
: 21. 08. 2014 [07:13]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hi!
Steinigt mich nicht, aber bei mir war es mal die Zündung.... War aber ein anderes Auto... Da war hc und Co auch zu hoch..
Wenn er nur mitteltopf und endtopf getauscht hat, sind ja die kats drinnen, vorkat braucht man auch nur von den Abgaswerten her beim kalten Auto... In Österreich wird ja im betriebswarmen gemessen..
Hast du die erste Überprüfung gemacht? Die Leerlaufdrehzahl sollte ja nicht so variieren...
Hoffe du findest bald den Fehler.. Suche kann oft mühsam sein
Lg
: 21. 08. 2014 [13:49]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
Nein, die erste Überprüfung wurde von Importcars gemacht, werde morgen Service machen und die Kat`s anschauen lassen.
: 21. 08. 2014 [19:54]
