Heizung läßt sich nicht regeln
Duster
: 15.08.2014
: 114
Hallo liebe Supra-Gemeinde.
Da ich mich noch nicht vorgestellt habe, kurz:
Mein Name ist Dietmar, bin 45 Jahre und habe mir vor kurzen eine non Turbo zu gelegt.
Problem:
Die Heiztemperatur läßt sich nicht regeln. Habe schon über Google und hier gestöbert, konnte aber nicht wirklich etwas darüber raus finden.
Das habe ich überprüft:
Habe das Handschuhfach entfernt um zu prüfen ob das Gestänge i.O. ist. Gestänge ist dran. Jedoch wenn ich von 0 Grad die Temperatur erhöhe, hört man den Stellmotor aber die Mechanik bewegt sich nicht. Nur wenn man leicht an der Mechanik zieht, fährt die Klappe auf und es wird warm. Problem ist, das die Klappe nur ganz auf oder ganz zu fährt und nicht z.B. nur halb auf. Bei geöffneter Klappe funktioniert die Heizung wunderbar, halt nur auf volle pulle.
Habe das noch hier im Forum gefunden:
. Zündung aus und Automatik und Umluft zusammen drücken am Heizungsbedienteil und gedrückt halten.. Zündung auf Stufe 2.. Dann Blinken alle Leuchten am Bedienteil 3-5 mal auf.. In der Zeit die Tasten loslassen.. Wenn danach noch einzelne Blinken sind diese Fehlercodes.. Diese dann hier Mitteilen..
Habe das gerade getestet und das ist raus gekommen:
(blinken hintereinander)
- Gebläße Stufe 3
- Lüfterdüse nur nach vorne
- Lüfterdüse nur auf Scheibe
Habe auch irgendwo etwas von kalten Lötstellen gelesen. Könnte es sein, das deshalb die Temperaturreglung nicht funktioniert?
: 01. 09. 2014 [09:28]
Duster
: 15.08.2014
: 114
Keiner eine Idee?
Was bedeutet der Fehlercode?
: 04. 09. 2014 [08:24]
Fehlercode - Beschreibung
- Gebläse Stufe 3 - Wert des Luftmischklappen - Postionssensors verändert sich nicht, auch wenn die
Klimaanlagensteuerung den Luftmischklappen - Servomotoarktiviert.
- Lüftungsdüse nur nach vorne - Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis des Innenraum-Temperaturfühler
- Lüftungsdüse nur auf Scheibe - Unterbrechung im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors
Kurzschluss im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors
Beim Letzten denke ich mal das mit Scheibe die Frontscheibe gemeint ist. Kann es sein das zu dem Zeitpunkt kein Tageslicht auf den Sensor gekommen ist..?
: 04. 09. 2014 [08:58]
Duster
: 15.08.2014
: 114
Ja, es war zu dem Zeitpunkt kein Tageslicht vorhanden.
--> Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis des Innenraum-Temperaturfühler
Hmm, der Vorbesitzer hat das Dashboard draußen gehabt. Evtl. ist dort die Verbindung getrennt. Kann man den Sensor auf Funktionalität messen?
Andererseits hat der Vorbesitzer die gleiche Frage 2012 hier auch schon gestellt und es funzt immer noch nicht tttt.png
Edit:
Hängen die Sensoren an einer Sicherung mit dran. Wenn ja, wo befindet sich diese?
Edit 2:
grad nochmal draußen auf Fehlercode getestet. Sonnenlichtsensor funktioniert (diese Störung wird nicht mehr angezeigt)
: 04. 09. 2014 [09:11]
Gut, ein Fehler ist schon mal weg..
Zum zweiten..
Ab und an werden Stecker vergessen anzustecken..
Zum Innenraumtemp. -Fühler..
Im Fahrerfussraum unten die Abdeckung am Dashbord entfernen (links und recht je eine Schraube mit 10er Steckschlüssel).. Danach die Diagnosedose, die kann man rausdrehen.. Den Motorhaubenzug kann man lösen wenn man die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernt..
Wenn du nun über den Zigarettenanzünder schaust siehst du 3 kleine schlitzte.. Dahinter sitzt der Temp. Fühler.. Jetzt kannst du von unten schauen ob an diesem ein Stecker sitzt (der Sensor hat einen langen ca. 16 mm dicken Schlauch angegsteckt)..
Eine einzelne Sicherung gibt es nicht..
: 05. 09. 2014 [02:01]
Duster
: 15.08.2014
: 114
Hatte (wo ich die Klappe sehen konnte) schon mal einen Fön an den Innensensor gehalten um zu sehen ob das was regelt. Da sich nichts tat, hab ich mir schon gedacht das der wahrscheinlich tot ist.
Ist echt unangenehm wenn man (wie letztens passiert) plötzlich in Regen kommt, die Scheiben anlaufen und man kann nichts machen sad.png
: 05. 09. 2014 [07:01]
Die Lüftung geht gar nicht..?
Da gibt es eine Sicherung..
Hier ist die Sicherung..
(Solch einen Sensor hab ich noch liegen notfalls.. )
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/mkiv%20tt%20forum/sicherung1.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/mkiv%20tt%20forum/sicherung2.jpg
: 05. 09. 2014 [08:37]
Duster
: 15.08.2014
: 114
Doch, Lüfter, Heizung und Klima funktionieren einwandfrei.
Ich kann halt nur nich die Temperatur regeln, da der Temperaturregler anscheinend falsche oder fehlerhafte Werte an den Stellmotor der Klappe weiter gibt. (bißchen blöd zu erklären).
Der Wagen hat Betriebstemp. und Heizung kommt.
Stelle ich die Temp auf kalt, fährt die Klappe (vorher offen) zu. Stelle ich wieder auf Warm hört man den Stellmotor, aber er fährt nicht auf, bzw. wenn man ihn ganz leicht anzieht fährt er (evtl. fährt er auch nicht auf, weil er das Signal "Grundposition zu" nicht bekommt ?
Das nächste ist halt, wenn er dann auf ist, fährt er ganz auf und geht (je nach temp. Einstellung) nicht nur 1/4 oder 1/2 auf. Es geht halt nur ganz auf oder ganz zu.
: 05. 09. 2014 [09:41]
Waisenhaustuning
: 11.01.2012
: 177
Also entweder hat dein Klimabedienteil einen weg, was ich weniger glaube, oder deine Klappen an den Stellmotoren bzw. die Wellen im Motor selbst sind ausgeleiert.
Dies kann mit den Jahren schonmal passieren.
Weiterhin könnte es auch nur ein Kabelbaum sein welcher mal gequetscht wurde.
: 07. 09. 2014 [18:18]
Wie heiß wird der Rücklaufschlauch vom Wärmetauscher..?
Den Servo hast du dir am Wärmetauscher angeschaut der sich so seltsam bewegt..?
: 07. 09. 2014 [20:17]
