Hi SPEEDUP
wert
: 16.02.2008
: 773
Sorry fuer die stoerung!Den turbo manometer wo schliese ich den an?Hatte den vorher am Ventil beim Trottlebody dran,der manometer stieg ab als das er aufstieg.Voran liegt das?
: 25. 02. 2008 [20:58]
SpeedUp
Meinst du das Dual-Soleonid ? Den schwarzen Kasten mit dem (Druck-) Ein- bzw. Ausgang ?
: 25. 02. 2008 [21:06]
wert
: 16.02.2008
: 773
Dank dir hab ich das alles angeschlossen.Im Cockpitt,der boost manometer der mir den ladedruck anzeigt!Wo schliese ich den an?Bei mir laeuft ein blauer schlauch vom manometer im motorraum,den schlauch den weis ich nicht wo ich den anschliesen soll.
: 25. 02. 2008 [21:20]
SpeedUp
Och gott, ich bin verwirrt :unsicher:
Also meinst Du den Boostcontroller (Blitz SBC-iD) oder hast Du zusätzlich eine Ladedruckanzeige ?
Das Blitz SBC-ID hängt ja an einem kleinen, flachen, grauen Kasten. Dieser Kasten ist normalerweise im Innenraum. Von diesem kleinen grauen Kasten geht dann ein kleiner Vakuum-Schlauch in Richtung Motorraum (siehe Anleitung, Seite 1).
Das ist der einzige Schlauch der vom Innenraum in den Motorraum geht.
Diesen musst Du irgendwo an einer Vakuum-Leitung im Motorraum anschliessen. Am Besten irgendwo auf Ansaugkollektor-Seite. Siehe Anleitung Seite 4, betitelt als Intake manifold pressure.
Hier ist ein Beispiel wo Du den Druck abnehmen kannst.
http://www.mkiv.com/techarticles/boostguage/bg25.jpg oder hier der Link auf die Seite, welche die Montage einer Ladedruckanzeige beschreibt.
: 25. 02. 2008 [21:34]
wert
: 16.02.2008
: 773
Ich habe noch zusetzlich eine ladedruckanzeige im amaturenbrett.1Oeldruckanzeige und eine tuboboostanzeige.Die vom turboboost,da weis ich nicht wo ich den schlauch montieren muss das er mir den ladedruck anzeigt.
: 25. 02. 2008 [22:08]
SpeedUp
Ah okay, ja dann passt das doch mit der Anleitung für die Ladedruckanzeige hier.
Irgendwo in einer Vakuumleitung ein T-Stück rein, anschliessen und gut ist.
: 25. 02. 2008 [22:26]
wert
: 16.02.2008
: 773
Habe die bilder durchstudiert,werde es morgen installieren.Nochmals danke SPEEDUP.
: 25. 02. 2008 [22:43]
wert
: 16.02.2008
: 773
Verstehe das nicht.Hab den Schlauch von der ladedruck anzeige wie auf dem bild angeschlossen,die ladedruck anzeige singt sie muss aber aufsteigen.woran mag das liegen?
: 28. 02. 2008 [22:31]
SpeedUp
Was ist es denn überhaupt für ein Fabrikat ? Modell, Typbezeichnung....
: 01. 03. 2008 [04:23]
wert
: 16.02.2008
: 773
Es ist eine Jap.Spec.Mk4Jza80.Mit groesserem Ladeluftkueler und eine Apexi F-Manage Map.Danke nochmals das du dir zeit fuer mich nimst.
: 01. 03. 2008 [08:44]
SpeedUp
Hmm... hab eigentlich an die Ladedruckanzeige gedacht, nicht an das Fahrzeug..... icon_biggrin.gif
: 01. 03. 2008 [15:16]
wert
: 16.02.2008
: 773
Boostmanometer der Englichen marke Blink! Hab mal ausprobiert" Und hab den an der Solonoid box am in(schlauch) mit einem t-stueck montiert,der Manometer stieg.Aber im stotterverfahren.Werd morgen ein paar fotos machen und sie dir zeigen.WERT.
: 01. 03. 2008 [20:28]
