Hilfe Hilfe Hilfe !!!
MK4ge
: 15.03.2016
: 38
Ich hab ein Problem : Standlicht und nebelschlussleuchte gehen bei mir hinten nicht sonst geht alles retour,Blinker,Bremslicht, Sicherungen hab ich geschaut werde heute nochmal Schaun mit eine Multimeter habt ihr eine Idee ???
: 18. 06. 2016 [10:28]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Ich würde mal mit dem Multimeter messen, ob an den Standlichtern und dem Nebellicht hinten überhaupt Strom anliegt!
Falls nein, kannst du das Kabel bis vorne zurückverfolgen. Ist aber sehr mühselig... Alternativ kannst du das Kabel auch neu legen!
: 18. 06. 2016 [10:51]
MK4ge
: 15.03.2016
: 38
Danke für deine Antwort
So Sicherungen passen alle
Nur kenn ich mich jz nicht mit den Kabeln aus den nebler haben die nachträglich eingebaut und die Kabeln Schaun bisschen verändert aus
Welche Sicherung ist es eigentlich ?
Ich hab hinten bei der Heckleuchten 3 grüne Kabeln ein roten und einen weisen
Bei 2 grüne Kabeln haben die nochmals 2 dazu gehängt ich hab keinen Plan was ich nun machen soll
: 18. 06. 2016 [11:38]
