klimakompressor springt nicht an !hilfe!
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
Mahlzeit !
Bin heute zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren und hab meine Klima befallen lassen .
Alles schön und gut Klima ist dicht ,aber Kompressor springt nicht an .was kann's sein und wo sitzen die evtl teile die defekt sein können ?
Hoffe mir kann jemand weiter helfen !?
Marcus
: 02. 09. 2015 [15:37]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Dafür kann es mehrere Ursachen geben! Druckschalter, Kabelbruch, Ex-Ventil...
Am besten ein mal die Diagnose starten und gucken was der raus gibt. Ein Blick ins WHB kann dir da schon weiterhelfen.
: 03. 09. 2015 [10:57]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Diagnose an Klimasystemen unter Druck bitte nur von geschultem Fach Personal !!! Gleich vorweg !
So falls du diese Qualität besitzt dann einfach klimamanometer an nd und hd und drücke beobachten !
Als nächstes fliegende Leitung zum klimakompressor legen Motor laufen lassen und schauen ob er "manuell" einkuppelt
Macht er das und das system liegt im normbereich ( grob 2 zu 12) dann ist nur dein klimabedinteil oder die Leitung das Problem ! Läuft dann. Auch noch
Hd Schalter prüfen --> ohm Meter
: 03. 09. 2015 [14:51]
Zuerst Fehlerspeicher Auslesen..
-Zündung aus
-Automatik und Umluft am Heizungbedienteil drücken und gedrückt halten
- Zündung auf Stufe 2 (alle Kontrollleuchten fangen an zu Blinken, jetzt dir beiden Tasten Automatik und Umluft los lassen)
- Nachdem die Kontrollleuchten 3-5 mal geblinkt haben, sollten nur noch einzelne Blinken..
Bitte angeben welchen noch blinkt.. So können wir dir sagen wo ein Fehler anliegt..
: 03. 09. 2015 [18:11]
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
hi super für die antwort
hab alles so gemacht wie du es gesagt hast
fehlerspeicher ausgelesen und heckscjeibenheizung blinkt
was bedeutet das ?
mfg
marcus
: 04. 09. 2015 [12:18]
Das ist der Sonnenlichtsensor.. (der hat aber keinen Einfluss Auf die Funktion vom Klimakompressor)
Ich tippe darauf das zu viel Kühlmittel drin ist..
: 04. 09. 2015 [12:33]
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
sorry ich bin doof !nicht heckscheibenheizung sondern frontscheibe gebläse
marcus
: 04. 09. 2015 [12:52]
marcus
Ich konnte mir denken das dieser Fehlercode gemeint war..
- es bleibt Also beim Sonnenlichtsensor
Wenn direkte Sonneneinstrahlung auf der Frontscheibe ist, ist der Fehler weg..
Wenn du die Diagnose beim Fehlerspeicher auslesen gestartet hast, kannst du Heckscheibenheizungsschalter und A/C - Schalter (Klima) zusammen drücken um den Fehlerspeicher zu löschen oder im Fussraum am Sicherungskasten die Sicherung ECU-B für 10 sec oder länger ziehen..
: 04. 09. 2015 [13:31]
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
und dann geht die klima wieder ?
: 04. 09. 2015 [14:16]
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
du meinst ecu ig? ecu b gibts nicht
: 04. 09. 2015 [14:51]
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/20150904_183738_1.png
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/20150904_183852.png
Ob sie dann geht weiß ich nicht..
Ich Tippe auf falsche Befüllung, d.h. da liegt das das Problem..
: 04. 09. 2015 [16:45]
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
danke für deine super kompetente hilfe !
hab mal am stecker des klimakompressors gemessen
da kommt nix an
was kanns sein ?
sicherungen sind alle okay
relais? wenn ja wo welche ?
: 04. 09. 2015 [17:21]
suprabm226
: 15.02.2012
: 46
Hallo
habe immernoch das gleiche Problem
Klimakompressor springt nicht an  woran kanns liegen ?
Sicherung ist okay
ach ja an welchen kabel muss ich gehen um das zu prüfen bzw welcher kabel is für Strom masse Signal?
grüsse
: 12. 05. 2016 [13:02]
