Klocken bei den Nockenwellenräder?
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
Hallo Leute,
habe ein Problem und zwar hab ich von heut auf morgen ein Klocken unter der Abdeckung bei den Nockenwellenrädern? so als ob ein lager oder sowas kaputt ist und etwas ausschlägt?
Handelt sich um eine 2jzgte jspec
Was könnte das alles sein?
Lg Philipp
: 22. 05. 2016 [15:05]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Moin,
nimm doch mal den Deckel ab?!?
: 22. 05. 2016 [15:34]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
hab ich schon ist aber nichts ersichtliches
: 22. 05. 2016 [15:43]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Der Motor läuft aber ruhig? Kein Leistungsverlust?
Hast du dich mal unters Auto gelegt und geschaut, ob es da eventuell doch lauter ist als oben?
Gruß Dirk
: 22. 05. 2016 [15:52]
Dann kommt der Schaden vielleicht von unten, Riemenspanner/Schraube überprüfen und gleich den Zahnriemen mit wechseln.
: 22. 05. 2016 [18:15]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ok regnet die nächsten tage leider check das mal ab sobalds schön ist
: 22. 05. 2016 [19:05]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
motor läuft im stand ein wenig unruhig aber an leistungsverlust hab ich bis jetzt noch nichts gemerkt
: 22. 05. 2016 [19:06]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
Hatte ich auch mal, war die schraube von einem der Nockenwellenräder locker.
Schraube von derKurbelwellenriemenscheibe war auch lose.
Beide fest gezogen und Problem war weg
: 22. 05. 2016 [19:26]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
werd ich alles mal abchecken vielen dank noch falls ich nichts finde melde ich mich wieder
lg philipp
: 22. 05. 2016 [20:27]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
war die schraube vom linken nockenwellenrad..anheben und mit 79 nm anziehen stimmt das? kann sich da was verstellt haben waren gut 30km bis nachhause?
: 25. 05. 2016 [13:46]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Ich mal nicht davon aus, dass es das kann ohne weitere Probleme hervorzurufen.
: 25. 05. 2016 [13:53]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ok hab jetzt mal mit den 79nm angezogen und problem ist weg
vielen dank an alle für die schnelle hilfe
: 25. 05. 2016 [14:16]
war die Schraube locker?
: 26. 05. 2016 [03:51]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
richtig locker nich aber konnte sie von hand lösen
: 26. 05. 2016 [09:30]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Aber schön, dass du das Problem gelöst hast!
: 26. 05. 2016 [09:33]
