ladedruck abgreifen???
steven840
: 22.02.2008
: 158
Hallo zusammen,
Aber weder über die neue Suche noch über Google hab ich was gefunden, dass mir weiterhelfen könnte, ausser den Artikel bei MKIV.com!
Mein Problem ist, dass ich keinen Ladedruck angezeigt bekomme wenn ich das T-Stück dort dazwischen hänge, wie es auf MKIV.com beschrieben ist! icon_frown.gif
Die Anzeige zeigt mir einen Druck von minus 0,8 Bar an im standgas,
beim normalen fahren steigt sie dann bis auf etwa minus 0,2 Bar
und unter Vollast springt sie dann auf +0,8 Bar,
aber sobald ich vom Gas gehe fällt der Druck sofort wieder auf minus 0,8 Bar! :rolleyes:
Jetzt wollte ich fragen wo man den Ladedruck sonst noch abgreifen kann?
gruss stefan
: 10. 07. 2009 [17:21]
Supraholic
: 10. 07. 2009 [17:56]
Da hast du alles richtig angeschlossen, in der Ansaugbrücke herscht ab und an auch mal Unterdruck wenn die Drosselklappe geschlossen ist.
: 10. 07. 2009 [18:05]
steven840
: 22.02.2008
: 158
Dann ist es völlig normal, dass der Ladedruck im Keller ist, wenn ich den Wagen nicht gerade über die Strasse prügle??? icon_eek.gif
Dachte immer der müsste bei Null stehen...
gruss stefan
: 10. 07. 2009 [18:27]
supra98
: 01.03.2007
: 181
wo hast du den ladedruck denn abgegriffen??? stehe gerade vor genau der frage.. icon_biggrin.gif
: 10. 07. 2009 [20:18]
steven840
: 22.02.2008
: 158
anleitung: mkiv.com/techarticles/boostguage/bg.htm
gruss stefan
: 10. 07. 2009 [20:21]
kare1406
: 01.05.2008
: 108
Don hat da mal eine gute Anleitung geschrieben. Hier der Link
www.mkiv.de/artikel/installationsanleitungen/18.htm
Tobi
: 10. 07. 2009 [20:44]
naja, aber das mit dem unterdruck sollte man eigentlich wissen wenn man ne supra fährt bzw überhaupt... icon_biggrin.gif
aber die jung haben recht, ist schon so richtig!
: 11. 07. 2009 [12:26]
steven840
: 22.02.2008
: 158
danke an alle die geholfen haben!
thema kann von mir aus geschlossen werden.
gruss stefan
: 11. 07. 2009 [16:14]
Ich hätte da aber doch noch eine Frage, nd zwar hat steven840 beschrieben das Sein unterdruck auf minus 0,8 bar steht!! Bei mir steht er aber laut Blitz Boostcontroler bei minus 0,4 stimt das so oder funzt da was nicht richtig??
Danke schon mal im voraus auf eure Antworten!!!
MfG Dante!!
: 11. 07. 2009 [22:30]
Nimm mal bei 100KMH Fuß vom Gaß, dann saugt der Motor viel kräftiger an als im Leerlauf. Er hat das wohl nur ein wenig unglücklich geschrieben. Hehe.
: 12. 07. 2009 [00:47]
steven840
: 22.02.2008
: 158
Naja so unglücklich ist es nicht geschrieben!
Vieleicht waren es auch nur -0,6 Bar aber niemals -0,4! Habe sie nur testweise kurz angeschlossen gehabt, darum kann ich es jetzt nicht mehr ganz genau sagen.
Muss aber auch dazu sagen, dass es irgend so eine billig Anzeige ist!
Aber ich denke, dass kann von Motor zu Motor auch unterschiede geben, oder nicht?
gruss stefan
: 12. 07. 2009 [01:32]
Supraholic
Der Blitz Boostcontroller zeigt im unterdruck bereich nicht mehr an, was da unten passiert ist halt nicht so interressant... icon_wink.gif
: 12. 07. 2009 [09:03]
Danke für die schnellen Antoworten!!! Dachte schon da könnte was nicht stimmen!!! Da bin Ich aber erleichter!! icon_smile.gif Wünsch Euch noch nen schönen Sonntag!!
MfG Dante!!
: 12. 07. 2009 [12:56]
