Leerlauf Drehzahl / Kurbelwellenriehmenscheibe
Sprai
: 05.09.2013
: 21
Servus,
ich hab da zwei Probleme vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
1. Mein Motor läuft zeitweiße im Leerlauf sehr schlecht und nur auf 500 U/min und is fast vorm verrecken aber das is ganz sporadisch manch ma taucht es gar nicht auf manch ma öfters aber wenn das Auto dann ma n Tag steht läuft der Motor wieder normal hat jemand so ein Fehler schon mal gehabt?
2. Ich hab eben gesehen das meine Kurbelwellenriehmenscheibe im Leerlauf etwas eiert aber nur im Leerlauf wenn ich die die Drehzahl leicht erhöhe läuft sie rund und an sich ist sie auch nicht locker wenn der Motor aus ist. Ich hab jetzt bissi nach gelesen das die sich bei mehreren schon verabschiedet hat. ich hab erlcih gesagt kb das meine auch ciao sagt -.-
Was haltet ihr von diesen Aluriehmenscheiben die is über all gibt? Oder welche empfehlt ihr ?
: 15. 03. 2015 [15:25]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
Zu 2:
Kann dir die von ati empfehlen,  passt super,  hat eine hochwertige Verarbeitung und allgemein gute Qualität.
Bin voll zufrieden damit
Lg
: 16. 03. 2015 [13:05]
Sprai
: 05.09.2013
: 21
Vielen dank schon mal.
Ich hab auch ma bissi gegoogle und welche gefunden von Unorthodox Racing
http://www.2kracing.com/Product/56440.html
und bei Amazon gibt angeblich "Original"
http://www.amazon.de/Febest-GmbH-TDS-2JZ-RIEMENANTRIEBSSCHEIBE-OEM/dp/B00JMBNO9W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426433367&sr=8-1&keywords=1340746020
was haltet ihr von den beiden ?
: 16. 03. 2015 [14:36]
Von beiden recht wenig von der Voll-Alu Scheibe gar nichts. Kauf eine Originale die hält wieder 20 Jahre oder kauf ne ATI wie schon vorgeschlagen wurde wenn dir dein Motor lieb ist.
Beim Leerlauf würde ich direkt mal mit demjenigen anfangen der ihn auch aufrecht erhält -> Leerlauf Regler. Säubern und checken ob er noch i.O. ist.
: 16. 03. 2015 [14:59]
Sprai
: 05.09.2013
: 21
Ich hab wegen der ATI-Scheibe mal nach gelesen da steht das ich auch einenen Größen Keilrippenriemen benötige 15% größer welchen empfehlt ihr mir da? Krieg ich die auch irgend wo innerhalb Deutschlands her oder muss ich mir die aus der USA importieren?
: 17. 03. 2015 [20:48]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
http://realstreetperformance.com/Products/Gates/Gates-Serpentine-Belt-for-ATI-918562-Harmonic-Dampener-2JZ.html
Das wäre der passende
Müsste es aber auch in Deutschland geben
: 17. 03. 2015 [22:28]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Da passt ein Standardriemen, nur die Länge muss stimmen (kürzer), meiner ist von Continental und geht 1A. Habe die Verpackung extra aufgehoben, gucke morgen mal.
: 17. 03. 2015 [23:31]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Habe meinen von Wessels & Müller
BTW: Die ATI hat einen overdrive, d.h. der Riemen wird länger,  nicht kürzer.
1035 HP & 971 NM
: 18. 03. 2015 [08:53]
Sprai
: 05.09.2013
: 21
: 18. 03. 2015 [16:11]
