Lichtmaschiene/Generator wieviel Ampere
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Hallo
Meine lichtmaschiene hat gestern den geist aufgegeben aus welchem grund auch immer :/
Wollt jetzt eine neue bestellen nur weiß nich wieviel ampere sie haben muss,
Ist eine j-spec tt 6speed, hat die schalter version vllt eine schwächere, könnte man durch eine stärkere lichtmaschiene etwas an der elektrik
kaputt machen? Hab bei ebay zich lichtmaschienen gefunden, für corolla rav4 und son zeug, laut der tabelle sollen die auch in der jza 80 passen, kann jemand was zu dem ebay zeug sagen, nich das sie denn von 12 bis mittags hält xD
Mfg
: 17. 08. 2013 [08:45]
Billiger Nachbau ^^ 20 Jahre wie die orginale LM wird die von E-Bay nie halten haveaniceday.png
Ist ein Glücksspiel.
: 17. 08. 2013 [09:30]
MT hat 90, AT hat 100..
: 17. 08. 2013 [10:18]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
denk die von ebay is genauso gut wie die originale da sie ebenfalls von denso usw kommen !
mfg
: 17. 08. 2013 [10:30]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Wie Andi schon sagt ist das manchmal leider ein Glücksspiel bei eBay.
Ich habe allerdings auch schon gut Erfahrungen gemacht mit 2 Lichtmaschinen von eBay. Allerdings waren diese damals für den Celica.
Was ist denn genau kaputt an deiner Lichtmaschine? Oftmals kann man diese auch überholen bzw. überholen lassen. Meist sind nur geringe Defekte wie ein Lagerschaden.
Jörg
: 17. 08. 2013 [10:54]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Hab sie rausgebaut und auseinandergebaut, die kohlen sehen gut aus, dachte evtl der regler, also hab ich versucht vor dem regler eine
Spannung zu messen, im ausgebauten zustand denn mit ner bohrmaschiene gedreht, weil mir nichts besseres eingefallen ist ^^
Hab denn halt versucht strom direkt von der kohle und masse abzuzapfen aber leider nichts, zum schluss ist mir denn aufgefallen das ich
Überall masse habe xD ich kann überall wo normalerweise plus sein sollte masse messen..
Tippe selber mal darauf das iwo bei den kupferdrähten die isolireung ab ist oder der regler nen kurzen macht, werde es mal mit ausgebauten
Regler versuchen
: 17. 08. 2013 [11:35]
KeV1n
: 15.04.2013
: 43
ein kumpel von mir hatte seine lichtmaschine revedieren lassen ganze hat 70€ gekostet und das teil war wie neu vielleicht kommst du auf der schiene weiter, bei ihm waren die kohlen fertig und der regler hinüber.
: 17. 08. 2013 [18:26]
