passt der oem ölfilter?
KeV1n
: 15.04.2013
: 43
servus leute reisbrennen ist leider vorbei sad.png und jetzt geht es wieder an die pflege und wartung unserer ladys
meine frage: ich hab ein oil relocation kit drin und frag mich ob der oem filter passt das kit ist leider ein wenig doff platziert und kann nicht genau die beschreibung des filters sehen vielleicht hat jemand erfahrung mit sowas und hat jemand die teilenummer des oem benzinfilters?
gruss kevin
: 15. 08. 2013 [18:07]
Kauf erstmal einen OEM und probiere..
Wir wissen hier leider nicht welcher Kit bei dir verbaut ist und wer ihn verbaut hat..
: 15. 08. 2013 [18:29]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Messe mal den Aussendurchmesser des Gewindes auf welchen der Ölfilter angeschraubt wird. Ist es ca. 19mm dann sollte der OEM Filter passen, denn das ist das original 3/4" -16 UNF Gewinde. Hast Aussendurchmesser 20mm ist es logischerweise M20 und du brauchst einen anderen Filter.
Was mir noch einfältt: Welche Bezeichnung steht auf deinem jetzigen Filter? Damit lässt sich es auch rausfinden oder besorgst anhand der Bezeichung einfach den Gleichen.
: 15. 08. 2013 [18:45]
: 15. 08. 2013 [20:15]
montery
: 03.02.2013
: 200
Bestell zwei oder drei unterschiedliche und probiere es aus.
Die Dinger kosten oft nicht mehr wie ein paar Euro, also locker zu verkraften! Und die die übrig bleiben kann man entweder für andere Autos lagern oder verkaufen B.png
: 16. 08. 2013 [04:34]
: 16. 08. 2013 [09:28]
montery
: 03.02.2013
: 200
Warum nicht?
Er kommt so ohne weiteres nicht an den Ölfilter ohne ihn direkt abzubauen.
Baut er ihn ab läuft Öl aus welches er wieder nachfüllen muss was dann wahrscheinlich teurer ist als zwei Ölfilter grin.png
: 16. 08. 2013 [11:56]
JZA80
: 29.08.2005
"montery" schrieb:
Warum nicht?
Wenn er den ölfilter wechseln will muss er sowieso öl nachfüllen also wirds mit den ölfiltern die nicht passen noch teurer grin.png
: 16. 08. 2013 [14:53]
noregret
: 06.12.2009
: 240
"caligo" schrieb:
Hast recht.
Naja mit der Messmethode wirds aber klappen. Das 3/4" Gewinde hat übrigens einen Aussendurchmesser von 18,7mm.
3/4" = OEM
: 16. 08. 2013 [15:16]
KeV1n
: 15.04.2013
: 43
: 21. 08. 2013 [16:12]
KeV1n
: 15.04.2013
: 43
also relocation kit ist von grex und auf dem ölfilter steht halfords hof 281 hab gegoogelt aber irgendwie nichts brauchbares über die maße des filters gefunden hat jemand so ein kit drin? ich vermute mal das der oem filter passt ich möchte aber sicher gehen und den ölwechsel in einem durchzug machen
: 21. 08. 2013 [16:18]
Wie erwähnt, es weiß niemand was du drin hast weil keiner von uns das Auto bis jetzt besessen hat.. Kauf den OEM und probier dein Glück.. Passt es nicht machst erstmal den alten Filter wieder dran (vorher Gewinde messen)
: 21. 08. 2013 [16:21]
