Platz für Verstärker unterm Sitz?
alxns7
: 07.02.2015
: 58
Ich möchte gern einen Verstärker/Sub unter dem Beifahrersitz einbauen. Weiss vielleicht jemand die maximale Höhe und Breite?
Der Focal IBUS 2.1 wäre super, bin aber nicht sicher ob er passt: 71,5 x 344 x 250 mm
Danke für eure Hilfe!
: 05. 10. 2015 [16:31]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Viel Platz ist da nicht! Denk auch an die Kühlung des Verstärker.. Bissl Platz für Luftzirkulation sollte da schon sein.
: 05. 10. 2015 [21:27]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Guten morgen!
Der Kicker hs8 mit 24 x 35,5 x 8,1 cm hat unter meine Recaros nicht gepasst... Vielleicht sind die original Konsolen aber anders gebaut... Die Länge war nicht gut und ich bin nicht mehr ganz mit dem Sitz nach hinten gekommen....
Lg andi
: 06. 10. 2015 [02:26]
alxns7
: 07.02.2015
: 58
Ok danke euch. Ich muss versuchen, eine Packung mit diesen Grössen zu machen und schauen ob es passt.
: 06. 10. 2015 [16:18]
Ein Supra Model hat doch aber original einen Verstärker unter dem Beifrahrersitz oder habe ich es gerade falsch in Erinnerung?
: 06. 10. 2015 [16:20]
alxns7
: 07.02.2015
: 58
Richtig, aber wie gross weiss ich nicht genau. Sicher nicht so gross smile.png
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7211
: 06. 10. 2015 [16:31]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Ich habe den OEM Verstärker zu Hause in einem Karton liegen.
Wenn ich am Wochenende Zeit finde kann ich mal nachschauen, wie die Abmessungen sind!
: 06. 10. 2015 [16:45]
alxns7
: 07.02.2015
: 58
Wäre cool!
: 06. 10. 2015 [16:48]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Abmessungen:
24,5x18x4,5 in cm
Das sind die OEM-Abmessungen, aber da ist noch etwas mehr Platz unter dem Sitz.
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
: 09. 10. 2015 [13:16]
DQ.1
: 25.06.2015
: 90
Wenn du nur einen Verstärker (keinen Aktivsub!) setzten willst, wie wärs mit der Stelle im Kofferraum, an welcher der OEM CD-Wechsler sitzt
Da Is mehr Luft zum zirkulieren && da ist er gut geschützt
Ist aber natürlich mehr Einbauaufwand
: 10. 10. 2015 [11:57]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Darf man fragen wo der sitzt?
: 10. 10. 2015 [15:12]
DQ.1
: 25.06.2015
: 90
Kofferraum, links vom Reserverad (Teppich hoch, Klappe hoch)
Kann natürlich sein, dass bei dir keiner eingebaut ist
: 10. 10. 2015 [15:28]
