Problem beim Starten
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
Hallo Jungs,
bin heute mit ein paar Kumpels ne Runde fahren gegangen so ca. 60min....danach machten wir eine Raucherpause ließ Nachlaufen und stellte sie ab...nach 15min Pause ca wollte ich starten alles wie normal und als ich die Zündung drehte war sie tot kein lichtlein brennte nichts...nach nochmal 5min warten brannten die Lichter wieder und ich versuchte wieder zu starten wieder tot alle Lichter weg etc...mein Kumpel gab mir dann Starthilfe musste die Batterie sicher 1-2min angeschlossen lassen bis sich was tat danach wieder alles normal machten dann auch noch mehrmal Pause und sie sprang danach auch ganz normal an was könnte das gewesen sein?
: 01. 05. 2014 [18:30]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Der Batteriepol ist aber nicht lose?
: 01. 05. 2014 [18:49]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
ne hab ich kontrolliert ist alles fest
: 01. 05. 2014 [18:59]
Sorry für OT, aber wieso hast du keinen Driver Status?
: 01. 05. 2014 [19:19]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Es hat sich dann rausgestellt das ein Stromunterbrecher (oder wie das heisst) beim Plus-Pol verbaut war und die Schraube (bei mir Grün) nicht fest gezogen war.
MfG Marco
: 01. 05. 2014 [19:54]
PhilippS93
: 17.04.2013
: 171
bin noch nicht dazu gekommen um die sachen einzuscannen und zu senden benu ^^....danke scarefaze werde ich mir morgen gleich mal anschauen
: 01. 05. 2014 [20:34]
: 01. 05. 2014 [20:40]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Batterie vllt tot bzw deine Lichtmaschine lädt sie nicht.
: 02. 05. 2014 [07:16]
DerDom
: 22.07.2012
: 95
Würde auch auf ein Kabelproblem tippen. Überprüfe auch mal das Massekabel was von der Batterie weg geht an die Karosse und Motor das das überall fest ist. Batterie tot glaube ich nicht wenn es danach ja wieder alles ging. Lichtmaschine denke ich dann nämlich auch nicht.
Fährste quer, siehte mehr!
Fährste quer, biste wer!
: 02. 05. 2014 [07:39]
