Radio Adapter problem
jensrtg
: 27.04.2015
Hi Hab leider ein Problem Ich kann leider kein Radio  Anschließen . Die Adapter Passen nicht
Weiß nicht weiter und im Forum find ich dazu auch nichts
Erste Bild ist der Original Stecker . Das zweite der Adapterhttp://fs2.directupload.net/images/150519/sd8exs4t.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150519/ywyoviod.jpg
: 19. 05. 2015 [16:48]
Die Adapter kommen in din Stecker welcher du aus dem auf deinem 1. Bild rausgenommen hast..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/Radio-Adapterkabel-DAIHATSU-TOYOTA-auf-ISO-Stecker-Strom-Lautsprecher.jpg
: 19. 05. 2015 [19:59]
jensrtg
: 27.04.2015
Das passt doch gar nicht Sind praktisch beides Mänchen nur das Weibchen fehlt dann prahlt ja Pin An Pin und lässt sich nicht reinstecken.
: 19. 05. 2015 [20:35]
Die Stecker die du oben rausgezogen hast.. Die, die am Kabelbaum sind, die kommen in deinen Adapter Und der kommt an das Radio..
Der Kabelbaum der am Tunnel lang geht, mit dem Verstärker kannst du ausbauen..
Die modernen Radios haben den Verstärker im Radio drin..
Damals waren sie nicht so weit..
: 19. 05. 2015 [21:39]
jensrtg
: 27.04.2015
Danke hat sich geklärt der Kabelbaum vom Verstärker ist vom vorbesitzer verdaut leg alles neu. Wo sitzen Den die Antennen Relais oder wo laufen die Kabel lang ?
: 20. 05. 2015 [20:00]
Antennen Ecu ist der braune Kasten oben auf dem Radiorahmen.. Die Kabel und das Antennensignal gehen auf der rechten Seite nach hinten..
: 20. 05. 2015 [21:17]
