Richtiges Getriebe und Diff Oel
simonX
: 25.02.2007
: 440
Moin Jungs,
wollte nur sichergehen das ich das richtige Oel habe.
Das kann ich doch fuer das V160 und das LSD benutzen richtig?
http://i59.tinypic.com/35cg938.jpg
: 11. 10. 2014 [10:54]
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Hi
Also ins V160 kannst das auf keinen Fall reinmachen. Da gehört ATF ( automatic transmission fluid ) rein. Hierzulande empfiehlt sich das castrol transmax z da das OEM Öl nur mehr in den Staaten erhältlich ist.
Lg
: 11. 10. 2014 [11:56]
Motul Multi atf für das Getriebe kann ich empfehlen. Das transmax hatte ich jetzt nach dem Motul testweise drinnen und es ist bei weitem nicht so gut wie das Motul...
: 11. 10. 2014 [11:58]
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Mann lernt nie aus hier im Forum haveaniceday.png.
Worin liegt der Unterschied bei den beiden ölen?
LG
: 11. 10. 2014 [12:06]
simonX
: 25.02.2007
: 440
Kann mir jemand die genau bezeichnung fuer das Getriebeoel nennen?
An das original komm ich auch dran da ich direkt aus Japan bestellen kann haveaniceday.png
: 11. 10. 2014 [12:22]
LG
Das Getriebe war viel besser zu schalten mit dem motul selbst wo es kurz vor dem Wechsel schon etwas nach gelassen hatte.
Ich meine das mit dem Castrol auch ein leichtes Surren im ersten gekommen ist was vorher nicht war. Kann aber Einbildung sein. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder Motul rein, nach nicht mal 3 Monaten weil ich unzufrieden bin...
: 11. 10. 2014 [13:21]
