scheinwerfer undicht!
steven840
: 22.02.2008
: 158
hallo zusammen,
ich hab folgendes problem: mein linker scheinwerfer ist von innen angelaufen. es hat alles kleine tropfen am glas auf der innenseite.
was kann man da machen? neu abdichten?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
vielen dank
: 06. 03. 2008 [16:43]
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=960&area=1&high=backofen
: 06. 03. 2008 [17:36]
steven840
: 22.02.2008
: 158
danke für den link!
aber ist das wenn ich den scheinwerfer ausbaue und dann wieder reinschaube, muss man danach den scheinwerfer neu einstellen oder passiert da nichts?
: 06. 03. 2008 [17:56]
Supra4Ever
: 11.12.2005
Wenn du den Scheinwerfer wieder einbaust ist es ganz klar empfohlen einen Lichttest durchzuführen !! MFG
: 06. 03. 2008 [18:09]
steven840
: 22.02.2008
: 158
: 06. 03. 2008 [18:49]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Solange du nix an den hinteren Einstellschrauben veränderst, wird sich nix ändern. Auch nicht wenn du die Scheinwerfer 20mal ein und ausbaust. Lichttest nur wenn du den Himel danach ausleuchtest, was zu 99,9% nicht passieren wird.
: 06. 03. 2008 [20:01]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
leider funktioniert der link nicht mehr ...........
bräuchte die anleitung aber dringend , bitte um hilfe
danke
: 09. 03. 2008 [14:55]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Evtl. hilft dir das weiter...
www.mkiv.com/techarticles/headlights/index.html
: 09. 03. 2008 [16:59]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
danke , ich trau mir des aber irgendwie nicht zu
: 09. 03. 2008 [19:59]
steven840
: 22.02.2008
: 158
hallo zusammen
wollte mich mal diese woche dran setzen meine scheinwerfer neu abzudichten, nur hab ich ein problem.
ich müsste wissen wo und wie die scheinwerfer befestigt sind und was ich alles dafür sonst noch ausbauen muss um dran zu kommen. ich habe über die suche nichts genaues gefunden, am besten wäre es mit bild! icon_biggrin.gif
vielen dank schon mal.
gruss stefan
: 16. 06. 2008 [17:24]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Die schwarze Schraube an der Ecke des Fernlichts raus, dann den Scheinwerfer an der Kante des Kotflügels zuerst ein Stück rausziehen, anschließend an Ecke des Fernlichts rausziehen anschließend wieder an der Kotflügelseite voll rausnehmen. Sind nur zwei drei Handgriffe. Ist in nichtmal 2 min raus. Ausbauen musst du dazu nichts Anderes
Tipp: Vorher die Kabel abstecken icon_biggrin.gif
: 16. 06. 2008 [17:49]
steven840
: 22.02.2008
: 158
nur die eine schraube an der ecke???
das ist die einzige die ich gesehen habe und habe mir gedacht es hat an der rückseite bestimmt noch eine oder zwei schrauben! :unsicher:
aber wenn du es sagst! vielen dank für deine schnelle antwort.
gruss stefan
: 16. 06. 2008 [17:55]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Also bei mir war das nur die eine. Es sei denn mein Vorbesitzer hat da welche weggeschraubt. Der Scheinwefer hat noch an der Ecke des Kotflügels zwei gewindestangen im Abstand von ca. 5 cm dran (übereinander NICHT nebeneinander) . Die gehen durch jeweils ein Loch im Kotlfügel.
: 16. 06. 2008 [18:11]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Das sind ingesamt 3 Schrauben.
2x am Kotfügel und einmal auf der Innenseite!
Die am Kotflügel sind Muttern, die Untere Mutter ist aber schwer zu erwischen, da es eigentlich von unten geschraubt wird!
: 16. 06. 2008 [18:48]
steven840
: 22.02.2008
: 158
und was heisst am kotflügel? sind die muttern im radkasten oder sind alle mehr oder weniger durch den motorraum zu erreichen?
und die auf der innenseite, ist die gemeint, die man sofort sieht wenn man die motorhaube aufmacht?
: 16. 06. 2008 [19:47]
