Scheinwerferumbau, Xenon und Co
DoSu
: 23.10.2009
: 33
Guten Abend zusammen,
Scheinwerferumbau, schon öfter da gewesen das Thema, aber trozdem noch ein paar Fragen.
Habe mit mal die Arbeit gemacht die Scheinwerfer zu öffnen (Scheiss Arbeit den bei dem Kleber) Reflektoren habe ich Schwarz Matt lackieren lassen, genauso wie das ganze Auto icon_wink.gif
Den Bliker habe ich vor unter die Standlichtkuppel zu machen, ggf ein LED Standlicht zu integrieren, und die Linse auf Xenon umzubauen.
Nun zu den Fragen:
Abdichten : Wie habt ihr das gemacht? Ok Windschutzscheibenkleber, dann bekommt man den Scheinwerfer wohl nicht mehr einfach auf wenn man mal dran muss.
Hatte mit überlegt viellleicht eine Gimmidichtung reinzulegen, oder einen Gummischlauch denn angepresst wird das Glas ja über 6Klammern.
Welches Licht wofür? Habe alles Auseinander genommen und überlege jetzt gerade welche Linse war nochmal für das Abblendlich? Die größere oder? HB4 XenonKit brauche ich dann, kann mir jemand einen Hersteller Empfehlen?
Und wofür war nochmal der große Reflektor? Denn Fernlicht war ja die kleine Linse?!
Zum Abschluss noch eine Frage, hat jemand die Steckerbelegung der elektrischen Stellmotoren am Scheinwerfer ??? (Eu Scheinwerfer)
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe...
: 03. 11. 2009 [20:26]
das ganz kleine ist nebel mitte ist abblendlicht und das große ist fernlicht. naja, wenn du meinst das du damit durch den tüv kommst icon_biggrin.gif
was willste da für xenon umbauen? passende set gekauft und angeschloßen...
: 04. 11. 2009 [03:25]
DoSu
: 23.10.2009
: 33
Ach na klar das sieht alles so Serienmäig aus (bis auf das Xenon im 93er icon_wink.gif, das der Tüv das gar nicht sieht, zumal die meisten Prüfer noch nie einen Supra gesehen haben....
Welcher Hersteller ist den Empfehlenswert, auch von der Größe der Vorschaltgeräte und der langlebigkeit?!
Bei Ebay gibts die ja schon ab 50euro, aber das wird sicherlich nicht viel taugen...
: 04. 11. 2009 [16:54]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Guten Morgen,
... die Niedrigpreis-Xenon-Kits würde ich dir nicht empfehlen.
Habe selbst eines von HID drin, hat so um die 130 Euro gekostet. Damit bin ich voll zufrieden.
Mit den Brennern musst halt selber wissen wieviel Kelvin du möchtest. Habe 8000 K drin, 6000 K sind jedoch auch völlig ausreichend.
Lg Dirk
: 05. 11. 2009 [08:26]
DoSu
: 23.10.2009
: 33
@Dirk :
Kannst du mir sagen wo genau der Unterschied zwischen 6000k und 8000k ist?
Ausser das es auf der Scala bläulicher erscheint, und Kelvin ist ja bekanntlich die Lichtstärke aber ist der Unterschied erkennbar mit dem menschlichen Auge?
(sollte den Gegenverkehr ja auch nicht blenden)
Wieviel k haben denn die serienmäßigen Xenonbrenner von VW Audi und Co?
Denn es sollte schon serienäßig wirken.
Danke
: 05. 11. 2009 [12:56]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Original geschrieben von: DoSu
@Dirk :
Danke
... dann nehme die 6000 K Brenner.
Die Serienbrenner haben so ca. 4600 K. Gibt es auch Unterschiede.
Die 6000 K sind dann schon ok. Musst aber auch die Scheinwerfer ordentlich einstellen lassen.
Dann sollte es auch keine übermässige Blendung geben.
Lg Dirk
: 05. 11. 2009 [15:26]
DoSu
: 23.10.2009
: 33
Ok, hab mir auch das HID bestellt, recht günstig geschossen bei ebay ...
Wie war das noch mit dem einstellen?!
(2Meter Entfernung von der Hauswand darf der Lichtkegel nicht über 60 cm hoch sein) icon_wink.gif))
Naja ich lass es lieber machen... hehe
: 05. 11. 2009 [23:19]
also um so höher die kelvin zahl um so bunte rdas licht. 6000 ist eher weiß, 8000 bläulich und 10-12000 ist schon lila und um so höher um so weniger siehst du auch wieder! gibt etliche tabellen wo man das gut sieht und um so bunter um so eher wird dich der trachtenverein anhalten und dann siehts richtig mies aus...
: 06. 11. 2009 [04:16]
DoSu
: 23.10.2009
: 33
Trachtenverein... HEHE, ok 6000k ist geordert .
Aber die Belegung des Steckers für die Stellmotoren hat nicht zufällig jemand?!
: 06. 11. 2009 [13:10]
also soweit ich schon mitbekommen habe, musste wohl bei einigen xenon sets die +/- stecker umpolen weil sonst das xenon nicht geht...
habs aber selber noch nicht getestet...
: 08. 11. 2009 [05:22]
Supra4Ever
: 11.12.2005
habt ihr auch das xenon in verbindung mit den 98er facelift scheinwerfern verbaut ? diese sind ja im vergleich zu den normalen glasscheinwerfern aus plastik. mir wurde mal gesagt, dass die plastikscheinwerfer für einen nachträglichen einbau nicht so geeignet sind, weil das xenon zu hohe temperaturen entwickelt. aber ich denke 6000k wird nicht so hohe temp. wie 12000k erreichen sehe ich das richtig ?
: 15. 11. 2009 [15:40]
DoSu
: 23.10.2009
: 33
Servus, die Lichtstärke hat nix großartig mit der Temperatur zu tun (zumindest bei Xenon).
Mag sein das das ein paar Grad sind...
Ob die generell dafür nicht geeingnet sind weiss ich nicht sorry.
Bei herkömmlichen Lampen spielt die Wattzahl ja die entscheidende Rolle, je mehr Leistung, desto mehr Wärme.
: 15. 11. 2009 [16:02]
GTE-capo
: 10.12.2005
: 630
Also ich würde behaupten, das Xenon weniger warm wird als eine normale Halogen Lampe
96 TT-BPU rhd/mt
: 15. 11. 2009 [22:31]
normale lampen im kfz ca 55watt, glaube ich , und xenon so weit ich weis 35watt!
um so höher die K zahl bei xenon um so bunte rund dunkler wird es! um den besten original look zu haben nicht mehr wie 6000k nehmen...
: 18. 11. 2009 [16:54]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Ich empfehle auch 6000K habe ich selbst auch bei mir verbaut. Zwar nicht in meiner Supra aber die Lichtausbeute ist das optimal alles drüber wird zu blau. Ja und da das Xenon nur 35 Watt hat, werden die Scheinwerfer quasi gar nicht warm icon_wink.gif
: 18. 11. 2009 [16:59]
