Texas Mile Supra mit 391km/h
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
[QUOTE]Original geschrieben von: Der Krieger
www.youtube.com/watch?v=nJ71Tx2t10o
cu Andy
Hat von Euch jemand ne Idee, was da bei denen bei ca. 2/3 der Strecke hinten zu rauchen beginnt?
Für nen Kondesnsstreifen sind sie ja dann doch noch bisschen zu langsam icon_biggrin.gif
Fahren die so ein fettes Setup, dass das unverbrannter Sprit ist?
Nach rauchenden Reifen siehts auch nicht wirklich aus.
Ein offener Wastegate vielleicht?
Wiki:
Eine bessere Variante der Ladedruckregelung ist das Bypassventil (auch Wastegate genannt) im Abgasstrom. Bei einem eingestellten Ladedruck wird dieses Ventil durch einen Geber auf der Verdichterseite geöffnet und leitet dann Abgas an der Turbine vorbei direkt in den Auspuff, was ein weiteres Ansteigen der Turbinendrehzahl unterbindet. Das Bypassventil und seine Stellglieder sind aufgrund ihrer Position im heißen Abgasstrom thermisch hoch belastet, damit störanfällig und waren einer der Gründe, warum einzelne Motorenbauer von der Turbo-Aufladung von Otto-Motoren wieder abkamen und Kompressorsysteme verwendeten, die ohne Bauteile im Abgasstrom arbeiten.
de.wikipedia.org/wiki/Turbolader#Ladedruck-Regelung
Danke, nett, dass du die Info postest, aber was ein WG ist und wie´s funktioniert, weiß ich icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Aus der "dump tube", die die vermutlich installiert haben sollts aber genau so wenig rauchen, wie aus dem Auspuff.
Ich hab das schon öfter bei Supras beobachtet, die so hohe Leistung fahren....
denke doch, es wird übermäßger Sprit sein.....ist ja in den USA üblich sich so vor zu hohen Abgastemperaturen zu schützen...
: 25. 10. 2009 [09:18]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
was ham die den am Getriebe/Diff geändert das die so ne hohe Topspeed drauf bekommen? laut unserem Artikelbereich macht das Getrag rechnerisch "nur" 330kmh
: 25. 10. 2009 [09:31]
Kann nicht sein.
Bei 300 schaltet man grad erst in die 6te.
Und es sind dann so um die 370 rum, bis man in den Begrenzer knallt.
Bissl größerer Reifen mit entsprechend größerem Rollumfang und notfalls bisschen höhere Drehzahl bis zum Begrenzer und das passt.
: 25. 10. 2009 [11:23]
sieht aus wie eine Kühlwasserwolke
: 25. 10. 2009 [11:27]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Also wie ich letztens bei Andy (Der Krieger) war, hat es bei ihm genauso einen Rauch gegeben...
Ich kann mir eigentlich nur das Vorstellen das es das ist!
Bei diesem Video sieht man des auch...
www.youtube.com/watch?v=ddHH8Mv1RA8
: 25. 10. 2009 [12:21]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
[QUOTE]Original geschrieben von: Pred
Kann nicht sein.
stimmt diese tabelle dann also nicht?
mkiv.de/artikel/technik/17.htm
: 25. 10. 2009 [13:15]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Kann nicht sein.
Schau mal aufs Drehzahl,...
: 25. 10. 2009 [13:36]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
jo aber nur durch die drehzahl 60kmh?
: 25. 10. 2009 [14:05]
Luxluc
: 20.10.2009
: 25
Euro-spec single 6 speed aerotop
Borg Warner 91-79 twin scroll turbo
engine modifications by Whifbitz (UK)
mapping by Ryan at 2bartuning
: 25. 10. 2009 [17:35]
Durch das und Räder mit bisschen größerem Rollumfang geht das ganz leicht.
: 25. 10. 2009 [19:32]
Einfach die Datei runterladen und 8.000 rpm eingeben.
Bei Bereifung 285 / 35 R18 ergibt sich dann folgende mögliche Maximal-Geschwindigkeit:
382 km / h für MT
373 km / h für AT
: 25. 10. 2009 [21:02]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 25. 10. 2009 [21:42]
Das US-Diff ist außerdem noch etwas länger übersetzt
: 25. 10. 2009 [22:28]
interceptor90
: 18.11.2009
: 8
Heftige Leistung...
: 19. 11. 2009 [11:15]
