Throttle Control Steuergerät
Cherubim
: 24.10.2008
: 16
Auch wenn ich mit 90%iger SIcherheit ausgelacht und zugeflamed werde stelle ich mal mutig folgende Frage:
Was hat es für einen Sinn das Throttle Control Steuergerät komplett abzuklemmen?
Bei dem Supra den ich gekauft habe hat der Vorbesitzer das nämlich getan wie ich jetzt gesehen habe.
Toyota verbaut sicher nicht einfach so Steuergeräte um einfach was sinnfrei drin zu haben :rolleyes:
: 18. 10. 2009 [13:44]
Hauptsächlich wollte der VB die Geschwindigkeitdbegrenzung damit aufheben.
: 18. 10. 2009 [16:33]
Blue W
>Denke das ist um die 180km/h sperre auszuschalten.Man kann da auch die Sicherung von der Traktionskontrolle ziehen.
Eventuell hat das den gleichen effekt.Wenn dann allerdings nichts auf lange zeit.
www.cartaxi.de
: 18. 10. 2009 [16:34]
Das hebt nur die 250kmh-Sperre der Exportmodelle auf. Die 180kmh-Sperre der J-Spec funktioniert über den Fuelcut und nicht über die Traktionskontrolle.
@Cherubim
Es handelt sich um ein EU-Spec Fahrzeug, richtig?
: 18. 10. 2009 [16:41]
Cherubim
: 24.10.2008
: 16
Hey, ich lebe ja noch icon_biggrin.gif Danke der Antworten.
Es handelt sich um nen Jspec.
Dann hat der VB wohl einfach keinen Plan gehabt nehme ich mal an.
Wenn das nur die Traktionskontrolle war nehme ich mal an das es auch nicht weiter schädlich war, dass das Steuergerät abgeklemmt war, richtig?
: 18. 10. 2009 [17:21]
Automatik oder Schaltwagen?
Da sind schon noch Unterschiede.
: 18. 10. 2009 [19:42]
Cherubim
: 24.10.2008
: 16
Jspec Schalter, Twin-Turbo, Baujahr 95
: 18. 10. 2009 [19:44]
Cherubim
: 24.10.2008
: 16
Es wird ja immer geiler ...
Habe gerade gesehen das mein Steuergerät 2JZ-GT A/T gelabeled ist - obwohl ich ein Schaltgetriebe habe!
: 19. 10. 2009 [06:54]
