turbolader
hallo an alle surpaliebhaber.
meine unterdruckdose ist hin und wollte jetzt fragen ob jemand seine alten lader noch hat.
und spielt es eine rolle ob man auf den jspec die europäischen lader auch draufmachen kann oder nciht??
habe eine jspec
danke im vorraus!!
: 16. 05. 2009 [16:02]
MKIV-Supra
: 27.08.2008
: 27
Hier mal ein Zitat aus der FAQ für die Unterschiede zwischen dem J-Spec und der EU-Spec:
Japan-Spezifikation / Europäische Spezifikation:
Typ: CT12B / CT12B
Abgasturbine Durchmesser
Einlass/Aulass: 60/48mm / 52/44mm
Abgasturbine Material: Keramik / Stahl
Verdichterrad Durchmesser
Einlass/Aulass: 62/39mm / 58/39mm
: 16. 05. 2009 [19:39]
nur die lader tauschen wie schon geschrieben, reicht da nicht, musst die halbe ansaugseite und abgasseite mit tauschen, genauso wie düsen und so...
und warum suchst du nen lader, wenn du nur die dose brauchst?
: 17. 05. 2009 [02:17]
keiner hat hier eine dose deshalb habe ich mit den lader probiert.
: 17. 05. 2009 [10:25]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Ich verstehe gar nichts, von dem was du schreibst....
: 17. 05. 2009 [11:18]
Ich auch nicht.
: 17. 05. 2009 [11:28]
also meine unterdruckdose ist hin und ich bräuchte daher eine neue. ich kenn mich halt nicht so gut aus mit motoren, deshalb klingt es bei mir wahrscheinlich so verwirent.
ich hofffe ihr könnt mir helfen.
: 17. 05. 2009 [12:04]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Du kannst die EU Lader so verbauen natürlich mit Abgaskrümmer die Ansaug und Druckrohre sind gleich und Düsen brauchst du auch nicht tauschen.Die (Downpipe) erster Kat muss auch getauscht werden da der Flansch bald doppelt so groß ist wie der von der J-spec.
Habe noch einen Kpl. Satz Eu-Lader und eine kpl. Satz J-spec Lader da.
: 17. 05. 2009 [13:59]
Bobby-Dean
: 17.12.2006
: 443
Du hast Pm.
: 17. 05. 2009 [17:09]
