Unterlagen Vollabnahme (Nür Spec R) / Reifengröße
deadline99
: 21.05.2013
: 2
Hallo zusammen,
bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer TT J-Spec. Hab die Supra aus Holland geholt, hat also KM/H Tacho, Scheinwerfer umgebaut..
War jetzt schon bei einigen Werkstatt- und TÜV-Terminen. Nächste Woche soll endlich die Vollabnahme für die deutschen Papiere gemacht werden. Den TÜV krieg ich dann hoffentlich bei der Werkstatt meines Vertrauens.
Die Supra hat eine Blitz Nür Spec R Auspuffanlage und 18" Blitz Felgen, leider weiß ich nicht genau welche. Der Rest ist in originalem Zustand.
Auf den 18" Felgen habe ich vorne 245/40 und hinten 275/35. Wenn ich mit dem Lenkrad komplett einschlag, schleift das Rad am Radkasten, komischerweise nur auf einer Seite (Links). Hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht? Wird wahrscheinlich ein Problem beim TÜV sein... Zur Not mit nem Heisluftföhn das Plastik erhitzen und bisschen eindrücken?
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass ich an den Hinterreifen seitlich eine Schleifspur hab, schätze das kommt vom Radkasten beim starken beschleunigen... Normal ist das ja eigentlich nicht, oder?
Naja zum eigentlichen Thema... falls jemand irgendwelche Papiere hat, die mir mit der Auspuffanlage oder der allgemeinen Abnahme helfen könnten, wäre ich dankbar, wenn man mir die zukommen lassen könnte. css.deadline(at)yahoo[dot]de
Daniel
: 21. 05. 2013 [19:34]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
also wegen den Felgen und der Reifengröße würde ich mir keine Sorgen machen. Sowas geht eigentlich mit dem richtigen Prüfer in der Regel ohne ABE durch eine Abnahme. Das ist leider aber immer abhängig von den Launen des Prüfers.
Das mit dem Schleifen der Räder wird allerdings ein Problem werden. Das solltest du mal genauer prüfen.
Es kann passieren, dass die Spur verstellt ist bzw. Teile der Radaufhängung / Fahrwerk Mängel haben. Das würde ich auf jeden Fall mal nachmessen oder in der Werkstatt deines Vertrauens nachmessen lassen.
Hast du das original Toyotafahrwerk drin oder ein anderes?
Jörg
: 21. 05. 2013 [20:10]
deadline99
: 21.05.2013
: 2
Ja ich werde mal eine Spurmessung machen lassen..
Und den Kotflügel muss ich ja wahrscheinlich ausbeulen...
So weit ich das beurteilen kann, ist das originale Fahrwerk drin.
: 21. 05. 2013 [21:10]
