Updates am Artikelbereich
Hallo Leute, habe einige Fehler ausgemerzt, die im Artikelbereich vorhanden waren:
http://www.mkiv.de/artikel/allgemein/unterschiede-j-spec-export-spec-2jz-gte/
1. Habe die Bezeichnung der Farben der Drehmomentkurven korrigiert (waren vertauscht)
2. Die Bezeichnung "Luftmengenmesser" war falsch und wurde durch "Drucksensor" ersetzt.
http://www.mkiv.de/artikel/allgemein/differentiale/
3. Das 200mm Diff gab es in der J-Spec im GTE bereits ab 1996 und nicht erst ab der Einführung des VVT-i Motors.
Danke an Banky und Frank Stöwer für das Aufmerksam machen auf die Fehler! Falls euch noch was auffällt, bitte melden! cool.png
: 12. 12. 2011 [18:30]
Das ist mir gestern zufällig aufgefallen (Artikel: EU-Spec)...
Den europäischen Vorschriften entsprechend verfügt der Supra über eine Nebelschlussleuchte. Da sich diese laut Gesetz mindestens 30cm von den Rücklichtern entfernt befinden muss, sind die Solitaire-Heckleuchten in der Europa-Ausführung anders angeordnet:
: 12. 12. 2011 [18:34]
Hilf mir mal auf die Sprünge...wie viel müssen es sein?
: 12. 12. 2011 [18:35]
100mm Link
: 12. 12. 2011 [18:44]
"Gery" schrieb:
100mm Link
/done
: 12. 12. 2011 [18:47]
