V 160 macht beim lastwechsel und schalten metallische schlaggeräusche
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Hallo
komme aus Hildesheim fahre eine j spec twinturbo mt,
wollte mich mal erkundigen fragen ob es normal ist das das getriebe beim schalten vom 1gang in den 2. Gang extreme rumst und schwergängig reingeht und ob es bei euch auch ein klacken gibt wenn ihr vom gas geht und wieder gas gibt beim fahren,,
bin mir sicher das iwo im antrieb sehr viel spiel ist aber ich weiß nicht ob es normal ist, weil man ja sagt das das getriebe halt etwas knochiger und lauter ist
: 05. 06. 2013 [10:22]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
hi,
ist bei mir genau das gleiche, dachte auch das i.wo viel spiel sei, wollte das die tage prüfen. ich höre teilweise sogar noch ein klacken wenn ich im 6ten vom gas gehe, dann zwar nur noch leise, aber hörbar. in den unteren gängen dann halt lauter. das mit dem schwer schalten vom ersten in den zweiten ist normal, besonders wenns noch kalt ist
: 05. 06. 2013 [11:43]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Hört sich verdächtig nach Diffspiel an!
www.leistungspruefung.ch
: 05. 06. 2013 [12:06]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Werde die supra mal auf eine bühne heben und gucken von wo das klacken kommt, getriebeöl wollt ich auch gleich wechseln nur weiß noch net genau welches steht ja viel im forum, bei toyota meinten sie da kommt das normale atf dexdron 3 rein :/ kann ich das nehmen ?
: 05. 06. 2013 [12:11]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Da nimmst castrol transmax z.
Musst 2 Liter besorgen, gehen aber nur 1,7 rein.
Weißt wo/wie man's ablässt / einfüllt ?
: 05. 06. 2013 [15:57]
Kruzi
: 19.05.2013
: 29
Ein freund von mir hatte letztens das gleiche, neue kupplung und es war weg
: 05. 06. 2013 [17:22]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
ich hab heute mal genauer drauf geachtet und da is mir noch aufgefallen, das mein 2ter gang in den unteren drehzahlen geräusche macht wie eine achterbahn die gerade nach oben gezogen wird, nur halt extrem leiser. von 2000 umdrehungen abwärts, leicht hörbar, bis das ticker(so nenn ich es mal) aufhört der wagen leicht 1-2 wippt und dann is ruhe. ist nur im 2ten gang jemand ne idee? grin.png erste kommt das machmal auf vor aber ganz selte. wie gesagt das ist echt leise und wenn ich alleine ohne beifahrer fahre hört man es besser. ich bin verwirrt.... wut.png
: 05. 06. 2013 [22:38]
