VA 9.5J x 19 ET20 & HA 11J x 19 ET20 ?
FOXHOUND
: 03.08.2016
: 47
Hey wollte mir die Felgen in der Kombination holen würden die passen oder eher nicht ? Jemand schon sowas verbraut ?
: 15. 10. 2016 [16:19]
: 15. 10. 2016 [16:57]
winder
: 31.01.2013
: 202
Ich habe 19x11 ET30 hinten mit 295er und musste ca. 1,5cm ziehen.
FOXHOUND
: 03.08.2016
: 47
VA 9.5J x 19 ET20 & HA 11J x 19 ET25
: 15. 10. 2016 [17:03]
FOXHOUND
: 03.08.2016
: 47
Hoffe jemand könnte mir damit Helfen. Was wäre sonst an max. mit J und ET möglich bei 19" ohne zu Bördeln./fileadmin/media/Benutzer-Dateien/FOXHOUND/forenuploads/20161015-18-japan-racing-jr20-wheels-for-sale-uk-ireland-europe-5.jpg
: 15. 10. 2016 [17:08]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hallo!
Ich fahre 9.5 et 30 vorne und 10.5 et 24 hinten... Da in österreich aber die Felge auch abgedeckt sein muss, ist die Gesetzesgebung ein wenig anders... Hinten bin ich mit der Felge ca einen cm über dem Radhaus... Vorne sind meine Kotflügel ein wenig gezogen... Ca 5mm.. Hinten nur gebördelt.. Was viele vergessen, es kommt sehr auf den Reifenhersteller an, wie breit die bauen bzw. Welche Dimension du auf einer 11 mindestens fahren kannst... Der hankook v12 ist recht schmal.. Ein Michelin baut im sportsegment sehr breit...  Das macht oft bis zu 2 cm oder mehr Unterschied pro Lauffläche...
Bördeln denk ich sollte man auf jeden Fall und je nach tieferlegung oder Sturz kann man deine Dimension schon hinein bekommen... Wäre aber für mich persönlich zu kompliziert... Ich hab meine nurnoch so bekommen, hab für vorne neue Reifen gekauft und war wirklich ein Horror etwas passendes zu finden... Abgesehen vom hankook...
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen...
Lg Andi
: 15. 10. 2016 [17:47]
FOXHOUND
: 03.08.2016
: 47
hmf schrieb:
Hallo!
Lg Andi
Super Danke aufjedenfall. Ich warte mal vil. gibt es noch jemanden der so eine ähnliche Felge mit 19" verbaut hat.
: 15. 10. 2016 [18:15]
9,5X19 ET20 steht halt recht weit raus das geht maximal mit einem 235/35X19.
Ich fahre 9,5X19 ET 25 und kann Maximal einen 245/35 Fahren.
9,5X19 ET30-35 wäre vermutlich die beste Wahl je nachdem was man für reifen größen Fahren möchte.
11X19 ET20 geht nur mit Extrem Ziehen und mit einem zu schmalen Reifen wie z.b. 275/25X19
MFG
: 15. 10. 2016 [19:16]
FOXHOUND
: 03.08.2016
: 47
Verfügbare Dimensionen/Finishes:
8,5x19" // ET20-40
9,5x19" // ET20-40
11,0x19" // ET25-35
: 15. 10. 2016 [19:25]
8,5x19" // ET20-40
9,5x19" // ET20-40
11,0x19" // ET25-35
Was für Reifen größen möchtest du Fahren, das spiel ja auch eine Rolle.
Ansonsten Vorne 9.5X19 ET 30
Hinten auf jeden Fall ET35
: 16. 10. 2016 [09:14]
FOXHOUND
: 03.08.2016
: 47
fastby4 schrieb:
8,5x19" // ET20-40
9,5x19" // ET20-40
11,0x19" // ET25-35
Soll die et hoch von der zahl gehen oder nun runter damit die viel wie möglich concave wird....cheke das nicht ganz ermm.png
: 16. 10. 2016 [09:23]
Je kleiner die ET-Zahl, desto weiter steht die Felge draußen. Ob sie konkaver wird oder nicht, kann man nicht pauschal sagen, das ist bauartbedingt.
: 16. 10. 2016 [10:11]
boggoat
: 28.06.2016
: 32
kann mann diese Felgen Ohne Probleme Montieren? und mit welchen Reifen?
http://www.japanracing.de/TUeV-Felgen/Japan-Racing-Wheels-JR-11-Gold-18x9-5-Zoll::597.html
Mfg
: 22. 12. 2016 [21:21]
Für die Felgen sollen dir die erstmal eine gültige ABE oder ein Gutachten für die Supra schicken. Damit gehst du zum TÜV und fragst ob die das dann auch eintragen.
Ich seh da erstmal nichts von einer deutschen ABE mit E-Nummer.
Dann kannste die vielleicht kaufen. Alleine der kleine Preis macht schon stutzig smile.png
: 22. 12. 2016 [21:36]
boggoat
: 28.06.2016
: 32
Das sollen übergangs Felgen sein ich will Ori 17 renovieren
Und suche außerdem Schöne Felgen für Supra die mann problemlos eintragen kann, hat jemand ein Plan was mann kaufen kann?
: 22. 12. 2016 [22:15]
