Wasserpumpe
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Moin Leute,
und zwar möchte ich bei meiner Supra den Zahnriemen wechseln. Eine neue Wasserpumpe gehört natürlich dazu.
Zu meiner Frage:
Unterscheiden sich VVT-i und non VVT-i Pumpen, oder kann ich für meine J-Spec VVT-i TT auch eine EU Wasserpumpe kaufen?
Vielen Dank im Voraus
Lieben Gruß
Joel
: 20. 08. 2014 [17:22]
Eu-Spec (non vvt-i)
5/93-6/95 Teile Nr. 16100-49845
6/95- 96 Teile Nr. 16100-49846
J-Spec vvt-i
xx - 8/02 Teile Nr. 16100-49846
: 20. 08. 2014 [19:03]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also sind nicht alle Wasserpumpen baugleich?
LG
Joel
: 20. 08. 2014 [19:36]
Ich kenne nur den Unterschied zwischen Sauger und Turbo..
Deswegen hab ich dir die Teilenummern rausgesucht..
: 20. 08. 2014 [20:30]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Welcher Hersteller ist denn eine gute Alternative zu einer 250,00 Euro Toyota Wasserpumpe?
Liebe Grüße
Joel
: 21. 08. 2014 [14:33]
Du baust die Pumpe jetzt ein und sie hält wieder20Jahre wenn sie OEM ist. Ist das über die Zeit gerechnet dann wirklich so teuer? Viel wirst du bei Nachbau nicht sparen hast aber die Möglichkeit das es eher hin geht.
: 21. 08. 2014 [17:27]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Als wenn Zubehörteile von anständigen Herstellern so viel schlechter wären. haveaniceday.png Ich tendiere zu einer WaPu von Blueprint, die ja der/ein Zulieferer von Toyota und anderen japanischen Marken sind.
Die Pumpe kostet ca 100 Euro. Also immer noch 150 € günstiger. Versteh mich nicht falsch, ich will bestimmt keine 30 € Pumpe kaufen (gibts wirklich), sondern einfach ein paar Erfahrungen von euch erhalten. Und auf gar kein Fall Fenster aus dem Geld werfen. OEM hin oder her, aber was Toyota für so manches OEM Teil verlangt, ist schon frech.
LG Joel
: 22. 08. 2014 [09:22]
Dann bestelle in den USA die OEM Pumpe. Die kostet dort weniger.
Ich rechne bei so etwas auf die Dauer und die OEM Sachen halten halt nachweislich bei allem anderen kam man auf die Dauer nur raten da keiner Erfahrungen über so lange Zeit hat...
: 22. 08. 2014 [09:58]
Was zu beachten ist das die Pumpe ein Stahl Flügelrad hat und keinn Plasik die fliegen gerne von der Welle runter.
Du bekommst die Pumpe hier in De. von Herth+Buss.
MFG
: 24. 08. 2014 [18:06]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
MFG
Danke Thomas haveaniceday.png , wie der Zufall es wollte, habe ich vor 2 Tagen eine WaPu von H&B bestellt.
Sollte morgen ankommen.
LG Joel
: 24. 08. 2014 [21:17]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Was kostet die?
Eine Frage noch: Wie sind die Regel-Wechselintervalle der Wasserpumpe bei der Supra?
: 25. 08. 2014 [09:03]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
"driversupra" schrieb:
Was kostet die?
Habe sie auf ebay für schlappe 80 € gekauft. grin.png Mal sehen, ob ich es irgendwann bereuen werde, keine OEM gekauft zu haben.
Die WaPu macht man beim Zahnriemenwechsel mit. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass das bei der Supra wohl alle 90t km gemacht werden soll. Kann mich da aber auch irren.
Die 90t km hat meine zwar noch nicht runter (zumindest laut Scheckheft usw.) aber einen 17 Jahre alten Riemen find ich nicht so toll. Deswegen mache ich die Pumpe gleich mit.
: 25. 08. 2014 [09:16]
Beim Supra läuft der Wapu nicht mit über den Zahnriemen, also muss man sie nicht mitmachen..
Wieso..? Weil sich der Druck auf das Lager der Wapu nicht ändert..
Man kann die Wapu mitmachen, weil um sie zu wechseln muss man den Zahnriemen abnehmen.. Einen anderen Grund gibt es nicht, wenn sie funktionsfähig ist..
: 25. 08. 2014 [12:08]
So lange keine Geräusche oder undichtigkeiten sind bzw das Wasser hinten aus dem "überlauf" kommt würde ich die nicht machen...
: 25. 08. 2014 [13:45]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Also nochmal für mich.
Meine Supra ist nun 17 Jahre alt. Sollte ich beim Zahnriemenwechsel nun die OEM Wasserpumpe drin lassen, wenn sie noch in Ordnung ist?
Also ist eine 17 Jahre alte OEM Pumpe besser als eine neue H&B Wasserpumpe? Ich kann mir das nicht vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. haveaniceday.png
: 25. 08. 2014 [14:01]
