Welches ist das richtige Öl für das V160 Getriebe ?
sevside
: 16.07.2014
: 49
Guten abend zusammen,
würd gern mein Getriebeöl mal tauschen und bin mir sehr unsicher welches ich nehmen soll. Der Vorbesitzer meiner Supra konnt mir das jetzt auch nicht mehr genau sagen, sagte ich solle euch fragen. Hat offensichtlich bedenken das ich bei Toyota wohl nicht das richtige bekomme, das einzige was er mir sagen konnte das es wohl ziemlich teuer ist um die 200Euro.
Aber mal ehrlich was ist schon billig bei dem Auto ?
Antwort vom Vorbesitzer: Die Anschaffunggrin.png
Würd euch für die Info wirklich danken
Mit freundlichen Grüßen
Der Lehrling
: 10. 07. 2015 [20:50]
Motul Multi ATF
: 11. 07. 2015 [02:03]
sevside
: 16.07.2014
: 49
Danke für die Antwort CanisLupus aber kann es sein dass das Öl nur für Automatikgetriebe ist ?
: 11. 07. 2015 [05:12]
TheJoker
: 30.09.2012
: 109
Toyota V160 Fluid
Mobil/Esso ATF D21065
Nissan BNR34 Mission Oil
Royal Purple SyncroMax
Why so serious?
: 11. 07. 2015 [07:50]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Castrol Transmax Z geht auch
Das ist schon richtig das "Automatiköl" in das V160 kommt.
: 11. 07. 2015 [08:50]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
[quote= "noregret"]
Fahr ich selber in allen v16X
Absolut top
Der Liter 15€
: 11. 07. 2015 [10:19]
sevside
: 16.07.2014
: 49
Werde mich dann mal an die Bestellung machen.
LG
: 11. 07. 2015 [19:47]
Das motul funktioniert besser. Beide getestet.
: 11. 07. 2015 [20:45]
SpeedJoker
: 20.01.2013
: 82
Kann auch bestätigen dass das Motul besser funktioniert als das Castrol, habe beide ausgiebig getestet.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
: 21. 07. 2015 [12:48]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Das "richtige" Öl, welches das hochwertige V160 Getriebe auf lange Sicht nicht beschädigt, ist das offizielle Toyota V160 Getriebeöl. Dieses könnt Ihr in England beziehen.
Alle anderen Öle können da nicht mithalten, da ihnen (verbotene) Inhaltsstoffe fehlen.
: 22. 07. 2015 [09:02]
bzw. Mobil 1 D-21065. Ich habe hier: http://www.mkiv.de/forum/beitraege/technik-tuning/info-von-getrag-zum-getriebeoel-im-v160161//1/ mal die offiziellen Zeichnungen von Getrag hinterlegt, wo das Öl angegeben ist, mit welchem das Getriebe erstbefüllt wird. Das Toyotaöl wird nach den vorliegenden Informationen mit 99%iger Sicherheit das Mobil 1 sein, welches umgebrandet wird.
Das Toyotaöl bzw. Mobil 1 ist das einzige offiziell freigegebene Öl. Ob und welche Additive in den anderen Ölen enthalten sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es nur einen Öltyp, der eine offizielle Getrag/Toyota Freigabe hat.
: 22. 07. 2015 [09:40]
JZA80
: 29.08.2005
Hi stand anfang dieser saison vor der selben Frage, habe auf CanisLupus gehört und das Motul Multi ATF gewählt und bislang nicht bereutsmile.png
Nach der Abholung aus der Werkstatt war ich verwundert wie Weich sich das Getriebe schalten lässt.
: 23. 07. 2015 [04:11]
sevside
: 16.07.2014
: 49
Guten morgen zusammen
Jetzt sind ja wirklich  einige Öle zusammen gekommen was mir die Entscheidung  nicht gerade einfacher macht ermm.png
Vom Grundsatz muss ich aber sagen nehm ich aus Gründen des besten Gewissens am besten das Öl das Getrag Offiziell freigibt.
Hab heut morgen mal kurz geschaut und unter der Bezeichnung  von Japanfanatic Mobil 1 D-21065 hab ich direkt nichts finden können.
Werd mir aber heut Mittag mal Zeit nehmen um zu suchen.
Falls jemand aber eine gute Adresse zum beziehen des Öls kennt bin ich auch dankbar.
LG
: 23. 07. 2015 [06:23]
Das D-21065 gibt es nur in 20 Liter Gebinden. smart verwendet es in einigen CVT-Getrieben. Oftmals haben smart-Werkstätten davon ein Fass rumstehen.
Paul
: 23. 07. 2015 [07:15]
sevside
: 16.07.2014
: 49
Super vielen dank ! Werd mal in einer entsprechenden Werkstatt anrufen.
Gruß Ramon
: 23. 07. 2015 [07:19]
