Welches Öl Freigabe für das W58?
razorbk12
: 09.06.2015
: 42
Hi kann mir jemand sagen mit welchem Öl( Spezifikation/ Marke Typ) das W58 betrieben wird?
Ausserdem würde mich interessieren ob das W58 in  2JZ kombination bei irgendeinem in Deutschland erhältlichem Fahrzeug verbaut war.
Demnächst wird wohl eine Kupplung fällig und ich habe einige Probleme eine passende im Zubehör zu finden.
: 11. 03. 2016 [06:51]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Bei der Mk3 NA Supra steckt das W58 drin, bis auf das Ausrücklager passt die kupplung meines wissens nach.
Getriebeöl nimmste 75w90
: 11. 03. 2016 [10:49]
"Moneyboy"
Genau! Freigabe API GL–4 oder GL–5
: 11. 03. 2016 [11:36]
razorbk12
: 09.06.2015
: 42
Super und danke für die schnellen Antworten.
: 11. 03. 2016 [12:02]
Painless
: 17.04.2015
: 17
Liqui Moly 1414 Vollsynthetisches Getriebeöl (GL 5) SAE 75 W-90 1 Liter
ist dieses hier gut?
Und wieviel Liter brauche ich?
Alex
: 06. 04. 2016 [10:29]
Painless
: 17.04.2015
: 17
Hab jetzt mal ein wenig gegooglet und bin auf ein Manual von Toyota gestoßen.
Da steht folgendes drin:
W58
Oil  Capacity
Liters (US qts, Imp. qts)
2.6 (2.7, 2.3)
Oil Viscosity
SAE 75W–90 or 80W–90
Oil Grade
API GL–4 or GL–5
V160
Oil  Capacity
1.8 (1.9, 1.6)
Oil Type
TOYOTA GEAR OIL V160 or ESSO ATF DEXRON D–21065
Ich hoffe es stimmt auch so (werde es testen und berichten ob ich noch fahren kann) und hilft den nächsten die suchen.
Alex
: 06. 04. 2016 [13:39]
Ist korrekt!
: 06. 04. 2016 [18:05]
