Werksradio-Adapter
hansasupra
: 19.06.2009
: 14
habe mir ein neues Radio gekauft und wollte es jetzt mal kurz einbauen.
Als ich die Verkleidungen und das original Toyota-Werksradio (Radio und CD) ausgebaut hatte,
wollte ich mit dem typischen Toyota-Adapter (10 pin-Strom/4 pin-LS auf ISO) das neue Radio anschließen.
Leider passte der Adapter nicht, da der Stecker am Kabelbaum 14 pin's (oben 6/unten icon_cool.gif hat!
Auf Nachfrage bei Toyota kam auch nicht's raus (keine Werkstattbücher da).
Meine Frage:
Kennt jemand die Pinbelegung des 14 pin-Steckers oder die Bedeutung der Kabelfarben.
rot,gelb,braun,lila,hellgrün,blau,schwarz,schwarz dick,usw.
Wäre dankbar für jeden Tip
(RHD,TT,94)
: 16. 07. 2009 [19:37]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Das steht nicht in den Werkstattbüchern, aber ich habe mir das mal aufgeschrieben... Da ich auch das Iso Adapter dran löten musste. icon_wink.gif
Ist aber auf dem PC und ich bin schon im Bett mit dem Laptop icon_wink.gif Also morgen hätte ich es...
: 16. 07. 2009 [19:49]
hansasupra
: 19.06.2009
: 14
Super!
Bin schon seit Tagen dabei und langsam am verzweifeln.
Und gute nacht dann!
: 16. 07. 2009 [19:57]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
: 16. 07. 2009 [20:59]
das problem hatte ich erst mit einem aus meiner stadt der sich ne uk-spec geholt hat. da war auf der linken seite am tunnel ne art schachtel wo die stecker die du in den adapter steckst in nen anderen adapter gehen, wo dann andere stecker sind die nicht passen. also wenn du altes radio raus hast, musste mal zwischen tunnel und mittelkonsolen (bei rhd links zwischen tunnel und konsole) wand gucken, da müsste so nen längliches plastik kästchen sein, wo die richtigen stecker rein gehen und dann die anderen raus kommen... hab ich nur durch zufall gefunden!
hab den kasten aber nicht raus bekommen, aber war egal, war einfach ne art schutz teil, wo der adapter dran/drin war... also nix mit funktion oder so...
kannst ja sonst mal nen bild reinstellen, dann kann ich dir das vll zeigen oder besser beschreiben, weil hab leide rnichts passendes gefunden...
: 17. 07. 2009 [03:53]
Carsten
: 05.10.2008
Gibt 2 Möglichkeiten wo der Stecker sitzt.
Entweder hinter der Verkleidung von der Mittelarmlehne. Dann einfach auf der linken Seite schauen.
Oder ca hinten/links wo das normale Radio sitzt. Also unter diesen beiden orangenen Boxen für die TRC etc.
Der Stecker passt nicht direkt an den vom Radio sondern muss an diese Zwischenverbindung.
: 17. 07. 2009 [06:06]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
@ Kay, das sind nur bei den EU und einigen US Specs so, da diese einen Verstärker haben!
@ Carsten: Die Zwischenverbindung muss man kaufen: Also im Prinzip Toyota->Iso und Iso-Radio-Hersteller. Letzteres müsste aber in der Verpackung liegen icon_wink.gif
http://www.rcsystems.de/uploads/shop/icons/755-113.jpg
Das ist ein Toyota 1987-2009 auf Iso Stecker!
@ Hansasupra:
Entweder besorgst du dir einen Toyota auf Iso stecker. Oder lötest einfach einen Iso Teil da dran...:!
Bei mir hatte ich das Problem, dass der Vorbesitzer einfach den Toyotastecker abgepetzt hat! Deshalb musste ich einen Iso Teil dran löten icon_wink.gif
Hier die Liste!
PHP
+ 12 DC Bat  -- Blau/Gelb    20ampere
Switch Acc     -- Grau             7,5ampere
Ground          -- Braun
Antenna        -- Pink/Blau und Rot/Schwarz
Illumination -- Grün/Orange und Weiss/Grün
Left Front +  -- Pink
"       "         -   -- Violett
Right "      +  -- Hellgrün
"       "         -  -- Blau
Left Rear  + -- Schwarz
"       "         -  -- Gelb
Right "       + -- Rot
"       "          - -- Weiss
Liebe Grüße Tolga
: 17. 07. 2009 [07:16]
Carsten
: 05.10.2008
Uhm evtl. falsch verstanden/ausgedrückt.
Genau das Teil meinte ich icon_smile.gif Hab ich bei mir auch reingepflanzt.
: 17. 07. 2009 [07:57]
äh, nö. er hat kein verstärker und auch kein woofer drin...
: 17. 07. 2009 [10:51]
hansasupra
: 19.06.2009
: 14
Vielen Dank für dieTip's,
besonders an midnight für die Suche am PC (Belegungsplan).
Gehe schnellstmöglich ran und versuche mein Glück!
Darf ich mich wegen evtl. anderer Probleme melden?
Super Forum!!!
: 17. 07. 2009 [23:14]
